06.07.2008, 19:31
Hallo!
Bitte,bitte,gern geschehen! Wenn die Tachoscheiben so toll sind ,wie sie in der hohen Auflösung aussehen, dann nehm ich einen Satz für den 730 R6 !!!! Skalenendwert 260 km/h . Wär das möglich? Gern per U2U ! MfG Christian
16.07.2008, 14:35
Fotos
habe hier mal 2 Fotos gemacht nach dem Einbau der Scheiben und der Klimaregler...
sorry für meine schlechte Handycam...
2 Nachteile:
ich wollte Glanzpapier nehmen (also kein HOCHglanz aber auch keine mattes)
es spiegelt sich etwas
(gibt es überhaupt mattes Fotopapier?)
und meine Tachonadeln leuchten doch nicht wie ich es erwartet habe...
ich weis noch nicht ob es an den LEDs leigt die ich verbaut habe...
aber das ganze war auch mein erster versuch
Geändert von Scheitig (16.07.2008 um 19:23 Uhr).
16.07.2008, 16:27
Fahrzeug: E60 545i SMG
2 Nachteile:
Klar gibt es Seidenmattes Fotopapier, hatte ich schonmal aber noch nicht für Tachoscheiben benutzt.
Wie groß hast du das Loch in den Scheiben für die Tachonadeln gemacht? Wenn das zu klein ist, leichten die Zeiger nur schwach oder garnicht. Sollte so groß sein, das es gerade noch vom Zeiger abgedeckt wird. An den LED´s könnte es natürlich auch liegen. Ich habe das vorhaben den Tacho mit LED´s zu beleuchten gelassen und werde das mit EL-Leuchtfolie machen.
Das Räder der Klima sehen gut aus, wie ist es dort mit der Beleuchtung? Ist die Originale Scale nur aufgeklebt und die neuen ebenfalls?
16.07.2008, 16:52
Foto von der Beleuchtung mache ich dann wenns etwas dunkler ist
die Löscher in der Mitte der Scheiben ist gerade so gross wie die schwarze mitte der Nadel.. also wird wo an den LEDs liegen ... es sind 3 LEDs die in die original H1 Sockel reinpassen... die haben ne seltsamen Linsenkopf.. mal sehen ob ich noch eine finde zum zeigen...
wegen der Scala... ich musste nach dem Motto: versuch macht kluch rangehen
man muss die original scala zerstören....die regler sind hohl indrin..
ich habe mit einer nagelschere in der mitte angesetzt reingestochen und erstmal einemal quer aufgeschnitten...
dann habe ich die rester ruasgepult mit der scherre , messer und nadeln...
die streifen sind oben und unten quasi festgeklemmt...
man muss aufpassen den drehknopf nicht zu sehre zu demoloieren...
wann alles sauber entfernt ist hat man oben und unten eine rille für die neue scala ..
ichhabe die höhe von ca 0,75 gewählt .. ist es zu breit kann man den streifen nicht richtig einfädeln.. ist er zu schmal wackelt er hin und her...
also den streifen erst oben in dir rille stecken und dann unten...
also das ist nicht jedermann sache....
16.07.2008, 18:08
Ok, dann liegt es mit Sicherheits an den Led´s, mit 3 Stück an den Originalen Stellen kommst du keinesfalls hin. Das müssen noch einige mehr rein, deshalb lieber die EL-Folie, dann ist die Ausleuchtung auch absolut gleichmäßig.
17.07.2008, 20:03
#16
Fahrzeug: E32 735
tachoscheiben
kannst du mir vieleicht mal zuschicken das ich sie so in den drucker schicken kann. bitte an info@nano-car-system.de besten dank schon
01.07.2010, 21:09
#17
ich hatte mal wieder langeweile und habe was gebastelt..
es wird nicht jeden Geschmack treffen
Ob ich es auf Papier oder Folie drucke weis ich noch nicht...genauso wenig wie ich diesmal eine ordentliche Hintergrundbeleuchtung schaffe...
zur Übersicht findet ihr jetzt alle Tachoscheiben in Thread #1
Geändert von Scheitig (13.08.2010 um 11:26 Uhr).
01.07.2010, 21:46
#18
livin´ on a rig
witzige Idee!
Frage:
Wie isses denn mit z.B. der Tenkreserveleuchte?
Scheint die dann durch, oder hast du das gar nicht eingeplant?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.07.2010, 21:53
#19
da genau hinter dem roten Viereck eine Glühlamoe sitzt scheint diese ohne weiteres durch
01.07.2010, 22:08
#20
livin´ on a rig
Das meinte ich ja!
Geht das mit konventionellen Fotopapier auch?
Leuchtets da denn "genug" durch?
