Alt 16.07.2008, 12:19   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard "Oelstand Motor" Meldung
Dieses Jahr hatte ich bisher mit meinem V8 noch keine Probleme. Gestern morgen hat er mir aber bei Zündung an und aus die Meldung "Oelstand Motor" angezeigt, obwohl am Messstab das Öl noch immer bei Max steht. Auch heute ist der Fehler geblieben. Ist das ein bekannter Fehler des Ölstandsensors ? Wie soll ich vorgehen, um der Sache auf den Grund zu gehen?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 12:31   #2
Hi!
1. Kannst Du erst mal mit einer Diagnose-SW auslesen, ob der Sensor ein Signal liefert.
2. Kannst Du blind den Sensor wechseln.....
3. Aber bevor Du beim freundlichen 30 € fürs Auslesen bezahlst gehe direkt zu Punkt 2. oder zu Punkt 1. beim nächsten Stammtisch (frag aber vorher an, dass auch jemand die Software mitbringt.....)
peter
peter
Alt 16.07.2008, 12:37   #3
yreiser
Danke erstmal. Aber wenn der Sensor kein Signal liefern würde, käme dann nicht eher die Meldung "Sensor Oelstand" ?
Alt 16.07.2008, 12:46   #4
Am Sesnor unten unter dem Motor ist ein Stecker dran, der koennte zerbroeselt sein und die Kontakte koennten Beruehrung haben. Hatte ich vor ein paar Wochen auch.
Stecker gibt es nicht einzeln bei BMW, aber hier ist die Loesung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...mer-94625.html
Alt 16.07.2008, 12:55   #5
Leider nein!
Der Zustand der Sensoren wird leider NICHT überprüft!
wir haben auch schon mal 3 (von 5 L) Öl nachgefüllen müssen, weil der Ölstandsgeber defekt war....
Horror.....
peter
Alt 16.07.2008, 12:56   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hallo Yves,
macht mein v8 auch - Wenn ich ihm etwas mehr Öl gebe,etwas über der Max Markierung,verschwindet der Fehler wieder - aber frag mich nich warum.
Verschwindet bei dir der Fehler kurz nach dem losfahren?
gruß Marco
Ich suche:
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 11:30
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 19:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 07:20
Motorraum: "Sensor Oelstand" bobocpp BMW 7er, Modell E32 8 13.05.2005 18:28
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
