Alt 10.07.2008, 20:54   #71
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Auf alle Fälle gib nicht so schnell auf, checke vor allem auch wie schon per U2U geschrieben den zentralen Motorstecker!
Viele Grüße aus Malle
Harry
ne, aufgeben kommt nicht in frage. hier gehts um mein ein und alles!
motorstecker:
ich bräuchte bitte alles, was irgendwie an belegungsplänen verfügbar ist. am besten mit sollwerten.
danke!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 20:56   #72
Schorsch
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch,
was macht brumm?
Hast du den Kurbelwellensensor schon geprüft/getauscht?
Habe hier noch was gefunden http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) Kurbelwellensensor
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) und hier
Gruß Wolfgang
hey Wolfgang! nein, bis dato noch nicht. werde ich aber noch tun.
gruß Thorsten
Alt 11.07.2008, 01:22   #73
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kriegen denn beide Bänke gleichmäßig Sprit?
Alt 11.07.2008, 09:53   #74
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Hallo Schorsch
ich habe irgendwo mal gelesen das sich auch mal einer mit dem gleichen Fehler halb tot gesucht hat. Es war der Kick-Down-Schalter kaputt! Er war dauerhaft getreten und das Steuergerät kam damit nicht klar! Bei dem genannten Fall war es glaube die rechte Bank die nicht lief. Der Fehler trat auch sporadisch auf und war nach einem Reset für kurze Zeit weg. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
MFG Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 11:53   #75
Schorsch
ich würde schon sagen. ist ja eine spritkreis, an dem die linke und rechte bank liegt.
Alt 11.07.2008, 11:54   #76
Schorsch
Zitat von schnuggel Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch
MFG Karsten
hmmm... kickdownschalter... gut, könnte man ja einfach mal abklemmen und schauen.
danke
gruß Thorsten
Alt 11.07.2008, 13:43   #77
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Schorsch,
jupp, soweit ich weiss wird Masse geschaltet!!
Wieso war das Auslesen für dien Katz? Da müsste man doch erkennen, warum
eine ganze Bank ausfällt!
Ne gewisse Logik hat das doch, stellt die Elektronik fest, dass z. B. auf der einen Bank ein Zylinder nicht zündet, muss zumindest dieser Zylinder abgeschaltet werden --- hey spontane Idee:
WIE SIEHT ES MIT DEN KLOPFSENSOREN AUS????? So merkt doch die Kiste, ob die Zylinder zünden? Ist ein Sensor einer Bank hin, würde ich als Motronik meinen, dass die ganze Bank nicht zündet und dann diese komplett stillegen.
1. Prüfe mal die Verbindungen der Klopfsensoren, ganz besonbders von der Bank die nicht läuft, auf KOntakt, Isolation, Befestigung und natürlich Zustand.
2. Falls das noch nichts gebracht hat, schaube mal die Sensoren von einem anderen Triebwerk auf die Köpfe - vielleicht gehts dann !!???
Die Dinger sollten am Kopf, einer jeder Bank angeschraubt sein.
Harry
Alt 11.07.2008, 13:44   #78
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
. dass dann natürlich ein Reset gemacht werden muss,, bevor Du startest will ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen ...
Geändert von DVD-Rookie (11.07.2008 um 13:45 Uhr). Grund: Tiiiiiipppppppfehler beseitigt - blöde Notebooktastatur
Alt 11.07.2008, 13:55   #79
schnuggel
Er hat zwei Klopfsensoren pro Bank! Wenn einer hin ist sollte der andere trotzdem noch mitbekommen das sich was tut. Mal abgesehen davon das es im Fehlerspeicher hinterlegt sein müsste wenn einer defekt ist. Und wechseln ist auch nicht mal eben so gemacht. Dafür muss die Ansaugbrücke runter.
Alt 11.07.2008, 14:17   #80
Schorsch
das auslesen des fehlerspeichers war in sofern unnütz, als dass es mir keinen ansatzpunkt gegeben hat. da war zweimal lambdaregelung und drosselklappenschalter hinterlegt. beides mal hab ich die fehler aber selbst erzeugt.
klopfsensoren müsste auch nochmal prüfen. einen fehler in der richtung gabs im fehlerspeicher allerdings nicht.
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
