09.07.2008, 22:06
#31
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Habe nun neue Motoren eingebaut und die Fehlermeldungen sind weg.
Gruß Martin
23.09.2008, 19:00
#32
Freude am Basteln
fragt sich nur für wie lange ist sie weg!
25.11.2010, 19:26
#33
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Au weia
Zitat von Wolf730
Das es erst nach Jahren auftritt ist eben völlig normal - es handelt sich ja um eine Fehlermeldung die ausgelöst wird durch einen veränderten Innenwiederstand der Kabel und das ist wiederum eine reine Alterserscheinung.
Wolfgang
Elektrik ist nicht so ganz das Thema bei dir, oder?
Erstens heisst es Widerstand und zweitens haben Kabel keinen INNENwiderstand sondern einfach nur einen Widerstandswert pro Meter.
Auslösender Faktor ist der Stellmotor selber.
Die Kohlen verknastern und der Kontakt ist nicht mehr so toll.
Das heisst der Widerstand von den Kohlen zum Kollektor ist schwankend, das produziert Funken und die Stören die Bordlektrik.
Deshalb helfen die Kondensatoren von der Steuerleitung zur Masse, die Störfrequenzen werden somit auf Masse abgeleitet.
Im zweifelsfall lieber nix posten, das ist eher kontraproduktiv.....
25.11.2010, 21:10
#34
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Kombinator
es ist dir aber aufgefallen das er das vor zwei jahren geschrieben hat !
und es somit schon lange inner versenkung war
lg
25.11.2010, 21:47
#35
Ex M60-powerd by LPG
na ja, jetzt isses wieder oben
Suchen ist ja auch nicht immer so das Ding
LG
25.11.2010, 22:35
#36
Fahrzeug: E32-740i (07.93)
Gibt es denn diese Motoren noch zu kaufen? Ist ja schon 3 Jahre her... aber das Problem wäre bei mir jetzt wieder aktuell - wäre also top
25.11.2010, 23:04
#37
25.11.2010, 23:11
#38
Fahrzeug: F30
Gibts noch, hab vor zwei Monaten zwei gekauft, direkt bei BMW. Aber noch nicht verbaut.... Kommt noch :-)
26.11.2010, 16:00
#39
Fahrzeug: E32-730iL
Zu dem Thema möchte ich auch noch meinen Senf hinzutuen!
Alles was der Knuffel dazu geschrieben hat ist richtig, nur dass der Entstörkondensator im Stellelement zur allgemeinen Erleichterung kein SMD Bauteil ist, sondern ein ganz normaler Platinen - Kondensator 100nF 63V mit einem Rastermaß von 7,5 oder 10mm ist. Im Normalbetrieb reicht er föllig aus. Wenn aber auf Grund einer Schwergängigkeit des Antriebs, der Motor höher belastet wird, steigen auch die Amplituden der Störimpulse am Motor. Deshalb macht es auch Sinn den Entstörkondensator durch einen Größeren zu ersetzen z.B. 180nF oder aber 220nF je 63V.
Das Wichtigste ist die Leichtgängigkeit des Antriebs.
Geändert von carlopower (27.11.2010 um 19:46 Uhr).
22.01.2012, 20:13
#40
Fahrzeug: E32 V8
gleiche problem...
danke für die anleitung... ich hab bei mir das selbe problem... ständige fehlermeldung...(kennzeichenleuchte - ablendlicht und und)
andere frage ist... konnte das an den motoren der leuchtweitenregulierung auch liegen?
