Alt 03.07.2008, 11:47   #1
MisterOrlando
Standard Check - Controll - Meldung: weshalb?
bei meinem E32 bekomme ich ständig die Warnmeldung, dass der Ölstand nicht stimmt. Trotz Gegenprüfen am Ölmessstab und der Suche nach einem Ölaustritt kann ich keinen Fehler entdecken.
Die Versuche über die CC-Taste die "Fehlermeldung" zu löschen, bleiben erfolglos.
Gibt es eine Lösung?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Herzlichen Dank
Alt 03.07.2008, 12:08   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der Schalter Ölstand könnte defekt sein. Such mal im Schaltplan ob das Teil ein Schalter (was ich glaube, bin sogar ziemlich sicher das es ein Öffner ist) oder ein analoger Geber ähnlich dem Tankgeber ist.
Zum Testen würde ich das Ding dann am nächsten Steckanschluss überbrücken.
Dann sollte die Meldung weg bleiben.
Vorher könntest du auch mal das CC im Sicherungskasten vorne Links ein paar Mal raus und rein- eventuell gibt es nur ein Kontaktproblem am Modul.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 03.07.2008, 12:35   #3
Oder der/die Stecker unten am Oelstandsgeber ist zerbroeselt, war bei mir auch.
Jibbet nicht bei BMW, aber bei Bosch.
Wenn die defekt sein sollten, such einen Thread von mir im E32 Forum mit Bosch+Stecker+Harry, da stehn die Teilnummern drin und die Preise.
Alt 07.07.2008, 18:39   #4
MisterOrlando
Standard Check...
Habt Dank für Eure Hilfe. Werde es ausprobieren...
Alt 07.07.2008, 18:53   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
der Fühler sitzt unten an deiner kleinen Ölwanne, schau mal hier,die Nr. 20
solltest du den Fühler abbauen müssen, besorg dir auf alle Fälle vorher den
Dichtungsring Nr. 21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/olmessvorrichtung
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.11.2009, 18:43   #6
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
der gute mann hat den Motorölstand am Getriebeöl Messstab abgelesen und ist so ne weile mit zu wenig öl rumgefahren...
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 19:18   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Betriebsanleitung E32
Da sollte man doch mal die BA lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Morgens bei der "Kälte" >Check Controll dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 13:02
erweiterte Check-Controll audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2007 07:30
Check-Controll beim E36 Gere Autos allgemein 7 25.10.2004 15:42
check controll blinkt michl BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2002 19:31
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
