Alt 30.06.2008, 07:58   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Thermostat defekt?
Hallo!
Wollte gerade beim 730iA R6 das Kühlsystem entlüften . Bin dazu auch an einen Berg gefahren, so daß das Auto mit Front bergauf stand und hab bei laufendem Motor Wasser aufgefüllt. Temperaturanzeige war schon 1 Strich nach Mitte, also genau zwischen Mitte und rotem Bereich. Hab dann die Entlüftungsschraube auf der WAPU geöffnet - nichts kam! Hab 5 Minuten gewartet - nichts! Temperatur steigt nicht weiter - fällt aber auch nicht! Hab auch die Schläuche geknetet, da war im Vorratsbehälter eine Reaktion ,also auf und ab des Wasserstandes, feststellbar! Hab das schon öfter gemacht, war sonst nie so! Habt ihr 'ne Idee? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 08:40   #2
evtl. ist das Entlueftungsventil verstopft. Steck doch mal einen Draht rein, bevor Du das T-stat ausbaust.
Denn dass noch nicht einmal ein Tropfen rauskommt, ist doch sehr seltsam.
Alt 30.06.2008, 10:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder der dünne Schlauch, der auf der Fahrerseite vom Vorratsbehälter nach vorne läuft ist dicht. Dann läuft keine Kühlflüssigkeit ins System nach, obwohl der Behälter voll ist.
Wichtig ist zum Entlüften auch: DREHZAHL.
Hin und wieder über 3000 U/Min ist wichtig.
Alt 30.06.2008, 10:22   #4
christian 72
Danke, habe dabei auch Gas gegeben, damit die WAPU ordentlich zu tun hat! MfG
Alt 30.06.2008, 22:49   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Was war denn der Grund,das Du Entlueften musstest?Hattest Du Probleme
mit der Temperatur,oder hast Du bloss einen Kuehlerschlauch gewechselt?
Werden bei Geschlossenem Kuehlsystem die Kuehlerschlaeuche Uebermaes=
sig Dick ?Ich dachte,ob die Wapu vielleicht ein loses Schaufelrad hat,und
daher vielleicht keine Cirkulation im Kuehlsystem ist.Drehe doch mal als erstes die Luftschraube ganz heraus,und siehe nach,ob die Bohrung sich vielleicht
Zugesetzt hat.
M.F.G. Dansker
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 14:15
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 18:30
Motorraum: thermostat defekt - aber wie !! mohei BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2006 14:31
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 19:53
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
