Alt 25.06.2008, 13:31   #1
Klaus1968
Fahrzeug: E32-730
Frage lichtausfall
ich habe da ein kleines problem mit meinen Licht das fällt einfach während dem fahren aus und dann geht es wieder an
kann mir da einer helfen
gruß klaus
Klaus1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 13:47   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wackelkontakt, defekte Sicherung, loses LKM, und und und
viele Möglichkeiten, durchmessen, dabei Kabel bewegen kann langwierig sein.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 13:47   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kontrollier als erstes mal das LKM im Sichgerungskasten. Dort sind mehrere Relais fürs Licht drinne. Eventuell ist da die ein oder andere Lötstelle im Eimer
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 13:49   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Klaus,
also erstmal: Der Lichtausfall ist beim E32 wirklich gut! Da gibts viele andere, die weniger Licht haben
So würde ich Deine Frage auch interpretieren können.
OK, Spass beiseite. Sehr hilfreich wäre eine genauere Beschreibung des Problems. Fällt das Licht an beiden Seiten oder nur an einer (WELCHER???) aus, fällt es nur vorne oder hinten (ODER VORNE UND HINTEN???) aus?
Mit so wenig Brocken an Info kann mann KEINE Ferndiagnose stellen. Da gibts ZIG MÖGLICHKEITEN.
Oder willst Du das hören: Bitte suchen Sie einen qualifizierten BMW-Service auf!
In diesem Sinne
Harry
Alt 25.06.2008, 14:02   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Vielleicht meint er die Anzeigenbeleuchtung.
Klaus, wir benötigen Details um helfen zu können!
Harry
Alt 25.06.2008, 23:13   #6
Klaus1968
Fahrzeug: E32-730
schonmal danke
es fällt nur das abblendlicht aus fernlicht und nebelscheinwerfer gehen es geht auch wieder an aber nur der bblöde kahn es will
Alt 25.06.2008, 23:30   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Geht hinten im gleichen Moment aus? (das ist wichtig für die Diagnose)
Harry
Alt 25.06.2008, 23:40   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruß Harry
...Rückt aber auch nicht raus mit den Info's
Alt 25.06.2008, 23:58   #9
Geht doch nur das vordere Licht aus. Also LKM.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamp...out-91488.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM & Relay
Alt 26.06.2008, 00:49   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
das macht mich eben so stutzig.
Um den Vorschriften zu genügen, muss der Fahrlichtstromkreis recht und links vollkommen getrennt sein (eigene Sicherungen, eigene Kontakte).
Das heisst aber auch, dass Lampe vorne und hinten parallel geschaltet sind (Kostengründe). Dann gibt es je Seite einen gemeinsamen Stromkreis. Meist fallen dann Licht vorne und Rücklicht gemeinsam zusammen aus (einwandfreie Birnen vorausgesetzt).
Brennt jetzt bei ihm nur noch hinten das Licht, muss es ab dem Abzweig zur Lampe vorne eine Unterbrechung geben.
Das kann im LKM oder auf dem Kabelweg sein. Wenn LKM, dann fast zu 100 % ne kalte Lötstelle.
Harry
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 21:38
Xeneon lichtausfall links Fly BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
