Alt 23.06.2008, 11:07   #1
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Standard Ölwechsel nach der Oilservice-Anzeige ???
ich habe nach dem Letzten Ölwechsel beide Service-Intervall Anzeigen resettet.
Ca. 13.000 km später begann die Anzeige "Inspection" & gelben und roten LED zu leuchten. Soweit so gut, das ist jetzt 5.000 km her und die Anzeige "Oilservice" leuchtet noch immer nicht.
Kommt die Anzeige "Oilservice" noch irgendwann dazu ? Ich fahre zwar nicht gerade viel Kurzstrecke, meist über 20 km, aber nach 18.000 km müßte doch langsam der Ölwechsel angezeigt werden.
Ich mache morgen den Ölwechsel sowieso, mich hätte aber mal interessiert,
wann die "Oilservice" Anzeige angehen müßte.
Grüße, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 11:22   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die SI registriert wie viele Kaltstarts Du machst, wie Du fährst usw.
Dann errechnet sie, wann der Ölwechsel Sinn macht.
Fährst Du immer brav und lange wirst Du wohl 20.000km mit einem Öl fahren, heizt Du immer mit kaltem Motor um die Ecken wirst Du eher nach 3.000km zum Wechsel gebeten.
Mach den Wechsel, wenn die SI es anzeigt oder es Dir (wg. anderer Reparaturen) passt.
Stelle nach dem Wechsel auf jeden Fall die Anzeige zurück, egal ob sie schon anzeigt oder nicht.
Alt 23.06.2008, 12:10   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ FrankGo :
Rein den von BMW hinterlegten (sicher theoretischen) Maximalwerten werden's bei einem E32 nie mehr als 24000Km bis die grünen Lämpchen aus sind. Bei den E34'ern gibt es ein paar Varianten wo es auch mal bis zu 32200Km werden können. Aber keine Angst, auch ein sehr sorgsamer Fahrer wird diese Werte wohl kaum erreichen. Das sind eher Bezugswerte.
@ MTK730 :
Vielleicht hilft Dir Interner Link) dieser Thread weiter. Da gibt's nen PDF mit einer Erklärung wie die SIA Anzeige arbeitet.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 12:44   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Inspection beinhalten den Ölservice.
Siehe Serviceheft : Fahrwerksbereich : Motoröl und Ölfilter wechseln
Somit bist Du jetzt 5000 km drüber
Alt 23.06.2008, 14:07   #5
MTK730
Gasbrenner
Hallo !
Sowas habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, aber genau das ist es was mir nicht klar war.
Wieso gibt es dann aber überhaupt noch eine eigenständige "Oilsevice" Anzeige, die Anzeige "Inspection" kam ja viel früher
Oder ist die Anzeige "Oilservice" nur für extreme Kurzstreckenheizer von Nutzen ?
Rüdiger
Alt 23.06.2008, 16:07   #6
Movie222
Hallo !
Rüdiger
Ich bin mir nicht 100% sicher aber:
Oilservice und Inspection wird im Wechsel angezeigt, so daß man quasi immer einen Oilservice machen muss und nur jedes 2. mal all das was bei Inspection im Serviceheft steht.
Alt 23.06.2008, 16:29   #7
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
genau so ist es. was jeweils gemacht wird, steht in der b. anleitung.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 17:50   #8
EEk28
BMW Fahrer
@ Movie222:
Genau, das geht immer im Wechsel ....
Ölservice --> Insp I --> Ölservice --> Insp II --> Ölservice --> Insp I --> Ölservice --> Insp II --> .... na und so weiter ....
edit:
Mitten innerhalb dieses Intervalls kommt auch noch die Jahreskontrolle (ist so ein Uhrensymbol, leuchtet in Verbindung mit Inspektion). AFAIK wurde das aber später eingeführt .....
Alt 23.06.2008, 18:18   #9
MTK730
Gasbrenner
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ Movie222:
edit:
OK !
Also nach dem Ölwechsel beide "Zähler" resetten und dann dem Ölwechsel machen,
wenn eine der beiden Anzeigen angeht, richtig ?
Das Uhrensymbol für die Jahreskontrolle hat mein E32 Prod. 02/92 definitiv nicht, der letzte Reset ist länger als ein Jahr her, hätte also schon mal leuchten müssen.
Grüße, Rüdiger
Alt 23.06.2008, 19:29   #10
EEk28
BMW Fahrer
Also nach dem Ölwechsel beide "Zähler" resetten und dann dem Ölwechsel machen, wenn eine der beiden Anzeigen angeht, richtig ?
Das ist eine Variante.
Ich mach's immer so das bei Ölservice ... na wer hätt's gedacht ... dieser gemacht wird und wenn InspI / InspII wird's halt da zurückgesetzt. Ist ja fix erledigt.
Nach Ölwechsel Rücksetzung? Roman e38 BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2008 15:36
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 13:57
Getriebe: Getriebe stottert nach ölwechsel csisec BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 16:36
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 10:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
