20.06.2008, 22:30
geLADEn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
M106 Turbo-Umbau im E32(ehemals 730 R6)
Hallo 7er Freunde,
ich habe einen E32 zum 745 Turbo umgebaut, also sprich M106 Turbomotor mit Schaltgetriebe.Manche mögen das Stilbruch nennen, ich nenne das Fortschritt...
Leider springt der Wagen nicht an und mir fehlt die Belegung für das Steuergerät und zwar das für die Getriebeseite der Motronic.
Ich habe jetzt alles durch, Steuergeräte haben Strom, Benzinpumpe läuft, Relais und Geber am Getriebe sind alle angeschlossen.
Wenn jemand einen Schaltplan für die Motor-Motronic da hat oder einen anderen Tip, wäre das sehr hilfreich.
Gruß & Dank im Voraus
Glenn
20.06.2008, 22:54
750i powered by ROTTALER2
Hallo Glenn
Wende dich mal an Mic in der E 23 Rubrik des Forum, er ist sehr fit,wenns
um die Motore des E23 geht, ich denke,dass er dir da sicherlich weiterhelfen
kann.
Viele Grüsse
Peter
21.06.2008, 20:39
nur ölich fröhlich..
@K27 kann dir da denke ich auch weiterhelfen - er plante damals selbigen Umbau,weiß aber nicht ob er ihn jemals fertiggestellt hat..und Ahnung vom E23 hatter auch
21.06.2008, 20:54
der weiße Riese
hatta, hatta und zwischenzeitlich den Motor in einen E34 touring verpflanzt...
12Zylinder
22.06.2008, 12:42
Nur so zwischendurch...
Einen E23 Turbomotor könnte man eigentlich doch theoretisch zu einer richtigen Kampfsau machen indem man einen viel größeren Lader einbaut usw. oder???
Mir kam nur grad so der Gedanke, da man bei einem 2 Liter 105PS Turbodieselgolf schon 190PS erreicht wenn man den Lader tauscht...ist nicht so eine ganz große Sache, da man ja den Motor nicht mehr zu Turbo umbauen muss
22.06.2008, 12:54
der weiße Riese
Aus dem Motor lässt sich einiges an Leistung herausholen, allerdings ist die Schwachstelle im System das Getriebe.
Zumindest im bezahl- und realisierbaren Bereich...
12Zylinder
