Alt 13.06.2008, 15:26   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wieviel unterschiedliche Domlager gabs beim Fuffi
Kann mir jemand sagen,wieviele unterschiedliche Domlager es beim Fuffi
gab, was ich inzwischen gelesen habe, sind die vor 05.90 und ab 06. 90 anders......
Ach ja, meine Frage bezieht sich auf das normale Niveau Fahrwerk OHNE !!!
EDC:
Meine Schwierigkeiten im Moment bestehen darin bei gebrauchten Federbeinen, wo ich nicht weiss,aus welchem Baujahr die stammen,die
richtigen Domlager zu zu ordnen.
Ich habe in Zubehörlisten gestöbert,dort findet man zur Vorderachse bei einigen den Begriff Grosses Domlager 16 mm....????
dann wieder den Begriff kleines Domlager 14 mm....???
Wer kann mich hier aufklären,wie ich die zuordnen kann.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (13.06.2008 um 17:27 Uhr).
Alt 14.06.2008, 14:07   #2
peter becker
Keiner eine Idee ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2008, 16:26   #3
Peter, wie sollen wir das wissen? Bist Du nicht wieder eine Schritt zu weit?
Hast Du die Dinger schon?
Dann bitte Daten, Durchmesser der Federbeinschrauben oben usw.
Dann kann man antworten.
Also: Daten der Sachen, die Du gekauft hast, dann kann man antworten.
Alt 14.06.2008, 16:28   #4
klaus38
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Viele Grüsse
Peter
es gab nur zwei. einmal fuer links und einmal fuer rechts
klaus38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 16:32   #5
Gratuliere, Du hast gerade was ganz neues erfunden
Alt 14.06.2008, 16:35   #6
peter becker
Ja Erich, du hast recht, ich habe die vorderen Federbeine inzwischen hier
liegen, auf die hinteren warte ich noch.
Wenn ich sie da habe, werde ich dann mal Fotos machen und die Teile
ausmessen.
Da sind sicherlich wieder mal die Pferde mit mir durchgegangen, ich hatte
vor,die Domlager schon zu bestellen,sodass sie zusammen mit dem Federbeinen da sind und habe dann im nachhinein erst gesehen,dass es
da wohl Unterschiede gibt.
Ich melde mich dann nochmal,wenn ich alles fotografiert und ausgemessen
habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2008, 18:08   #7
peter becker
Was auch noch eine interessante Frage ist, ich habe ja bei mir EDC 1 verbaut,wo man die Dämpferkartuschen noch einzeln wechseln kann.
Ich hatte die Tage ein Gespräch mit einem Bekannten,der meinte,dass man
evtl.?? die EDC Kartuschen einfach gegen die "normalen" Kartsuchen ( sprich
ohne EDC) tauschen kann. Er war aber auch nicht sicher,ob das möglich
ist, also diese " normal Kartuschen" einfach gegen die EDC Kartuschen
austauschen und so die original Federbeine beibehalten......
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2008, 19:54   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Stoßdämpfer bis `90 haben eine 12mm-Verschraubung, danach eine 14mm-Verschraubung. Es müßte also zu sehen sein, was verbaut ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 03:22   #9
peter becker
Hallo bagwa
Danke für diese Info, wie gesagt,wenn ich die Teile alle zusammen habe, werde ich dann noch mal Fotos einstellen.
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Domlager beim E38 anfällig? mrx79 BMW 7er, Modell E38 50 18.04.2008 11:37
Wurden beim 735i unterschiedliche Getriebe verbaut? Kanzler BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2004 21:32
welche "rot" Farbvarianten gabs beim E32? Leuki BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2004 07:36
wieviel liter beim automatikgetriebeölwechsel ? theo BMW 7er, Modell E38 24 30.07.2003 14:41
Unterschiedliche Steuerteile Motronik beim 750 Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
