Alt 13.06.2008, 21:10   #11
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Gut dann werde ich das mal übers WE probieren. Und nächste Woche geht es dann weiter ( wenn die Wut verraucht ist ).
Glaubt mir ich habe so langsam echt die Nase voll. Da versuchste den Wagen wieder richtig gut in Schuß zu bringen und latscht von einer Sch... in die nächste.
Na ja alles wird gut .
Dank an euch
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 21:14   #12
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Na dann drück ich mal die Daumen
Aber was genau versuchst du jetzt am WE ? (reine Neugirde, sorry)
Aber mal 'ne blöde Frage: Was ist denn mit dem Golf TDI in deinem Profil ?
Gruß Guido
Hinterher ist man immer Schlauer !
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 21:18   #13
THG
Mit dem Golf ist meine Frau am Bodensee. Urlaub machen.
Werde morgen ganz früh in die Werkstatt fahren und dann die Kiste zusammenschrauben und dann am Nachmittag meinen Dienst in der Klinik beginnen.
THG
Alt 13.06.2008, 21:44   #14
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Heute ist Freitag 13te. mach erstmal dicht mit Masse und genieße Urlaub
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 22:12   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
ich habe so"nen Superkleber für Metall. Lt. Beschreibung ist er sogar besser als Schweißen. Geeignet für hohe Temp. Selbst habe ich das noch nicht verwendet, also auch keine Erfahrung.
Vielleicht ist es ein Versuch Wert.
Gr. Jürgen
Hi Jürgen,
ich kann mir nicht vorstellen, das das Zeugs die Temperaturen am Krümmer aushält!
Harry
Alt 13.06.2008, 23:00   #16
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Ich fahre im Moment auch mit einem abgerissenen Stehbolzen.
Solange du im unteren Drehzahlbereich fährst geht es.
Im höheren Drehzahlbereich bläst er, ist aber noch erträglich
kommt aber meiner Meinung nach assi wenn man schon
einen älteren Wagen fährt dann....
Mit einer Bohrmaschine kommt man da sehr, sehr schlecht
ran -selbst mit einer Winkelborhrmaschine-, das finde ich
zu riskant. Zum glück ist bei mir nur das Gewinde
abgerissen, der Stehbolzen ist noch da. Deinem Schrauber
kann man aber echt keinen Vorwurf machen, das passiert
einfach. Ich muss mich die Tage auch noch an die Arbeit machen.
Bei mir kommt alles komplett neu ran ab Hosenrohr inkl. Kat.
NACH FESST KOMMT AB !!!!
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (13.06.2008 um 23:11 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 23:12   #17
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Zitat von THG Beitrag anzeigen
Kopf ausbauen soll später gemacht werden.
Brauche Auto am WE weil ich irgendwie zur Arbeit muß.
Nochmal konkrete Frage kann ich mit 5 Stehbolzen fahren oder wird die Kiste zu laut oder kann ich damit nochwas kaputtmachen??
Bin Monate lang mit genau dem gleichen abgerissenen Stehbolzen gefahren. Dicht war es trotz recht gut.
Alt 14.06.2008, 10:52   #18
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Standard Schweißen
ich weiß ja nicht, wie weit Du mit der Reparatur inzwischen bist, hier mein Vorschlag: Ich habe schon des öfteren bündig abgerissene Stehbolzen, vor allem bei Motorrädern entfernt. Bislang habe ich es immer mit Schweißen geschafft, einfach mit Schutzgas auf den Stumpf einen Knubbel schweißen, ruhig schön groß und wenn er abreißt auch öfter, normal klappt es beim ersten mal. Mit der Zange oder einen aufgeschweißten Mutter kann man dann den Bolzen rausdrehen. Durch die Hitze beim Schweissen wird der Rost zusammengequetscht so das die Schraube sich löst, geht dann meist recht leicht.
Viel Erfolg,
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 11:38   #19
THG
Wir haben das jetzt erstmal so zusammengeschraubt.
Das heißt mit abgerissenen Bolzen. Werde nächste Woche weitermachen und sehen was geht.
Danke für die Antworten
Thomas
Alt 14.06.2008, 11:59   #20
Ekkehart
Standard Stehbolzen
Ist natürlich immer die Frage, wie leicht man drankommt, kann ich so nicht beurteile. Ich würde ein Loch ~5mm reinbohren mit Winkelbohrmaschine und dann mit passendem Schraubenausdreher versuchen. Wenn das Gewinde beschädigt wird, mit einem Helicoil Einsatz erneuern.
P.S. wahrscheinlich haben die Experten keinen Stehbolzenaudreher verwendet.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 22:20
Motorraum: Wasserpumpe abgerissen cafememphis BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2008 12:39
Abgasanlage: Stehbolzen abgerissen... hilfe! taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 8 27.01.2007 11:03
Radbolzen abgerissen Goliath BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2006 22:23
Motorraum: Stehbolzen Zylinderkopf christian d BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2006 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
