Alt 12.06.2008, 14:05   #1
pluschmouse
Fahrzeug: 750iL (1)
Standard Lüftung/Klima läuft nur bei 100%
Klima geht, Lüftung auch, aber nur wenn ich das Stellrad auf 100% drehe. Was ist da kaputt und was kostet das.
Vor kurzem wurde ne neue Lüftung eingebaut.
pluschmouse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 14:17   #2
Robbie
Vermute es ist der Endschalter (liebevoll auch das Heizschwert genannt)
Wenn er abgeklemmt wird, funzt das Gebläse nur vollgas oder garnicht.
Gibts in Ebay zu hauf und kosten normalerweise nicht mehr wie 25€
EDIT:
Ärgerlich das momentan nur so sofortkaufen Dinger zu Apothekenpreisen drin sind.
Alt 12.06.2008, 14:23   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
das hört sich sehr nach Heizschwert an. Der Wechsel macht zwar etwas Arbeit, ist aber auch für Leihen kein Problem. Zuerst baust du das Handschuhfach aus, danach siehst du ein schwarzes Plastikrohr für die Luftführung, das baust du auch noch ab. Jetzt nimmst du den Seitenteppich links beim Amaturenbrett ab und schaust ganz nach hinten, dort siehst du ein Teil mit zwei bunten Steckern, dass ist das IHKA, bist nah dran. Genau davor sitzt das Heizschwert, es ist mit zwei Torx-oder Kreuzschrauben befestigt, siehst du dann live vor Ort. Schauben lösen, Stecker lösen und rausziehen. Im Forum war glaub mal eine bebilderte Anleitung, einfach mal suchen. Neu kostet das Teil glaub was mit 400€ + Märchensteuer, gebraucht ca. 50€. Du musst aber drauf achten, dass du genau das gleiche erwischst, sonst läuft die Lüftung auch nicht. Deshalb vorher ausbauen und schauen, ob Siemens oder Behr draufsteht und dann mal dein Baujahr durchgeben. Ich hab noch eins Behr da, falls du Interesse hat, kannst dich ja per U2U melden.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 14:42   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute
Pluschmouse muss erstmal lernen, dass man wenn man geholfen bekommen möchte, wenigstens das Problem detailiert beschreibt.
Das ist jetzt schon seine zweite Frage (bei den anderen wird es genauso sein), bei der man nur einige Brocken hingeschmissen bekommt, sorry, aber so ist das nicht OK!
Dann schreibt er:
Vor kurzem wurde ne neue Lüftung eingebaut. Aha.
Da lachen ja die Hühner
DAS glaube ich wirklich nicht, dass er alles erneuert hat, das wäre ja das halbe Auto (fast).
Harry
Alt 12.06.2008, 15:05   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Leute
Harry
*zustimm!*
"geht net" ist keine fehlerbeschreibung!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 15:15   #6
Robbie
Das glaube ich nicht wirklich, alleine beim Ausbau vom Armaturenbrett fängt man schon an seine eigene Mutter zu beschimpfen und danach erst kommste an den Heizkasten. Bis alles wieder drin ist, hat man entweder mehr kaputt gehauen wie die Ganze Sache wert is oder hat sich schon zwischen durch seinen eigenen Strick gedreht.
Ne, mal ernsthaft, das is eine ganz miese Arbeit. Ich wünsche hier keinem, das irgendwas so verreckt, das der ganze Heizkasten getauscht werden muss.
Alt 12.06.2008, 15:20   #7
Schorsch
habs schon zweimal gemacht. nur bei autos, du nur auseinander und nimm zusammengebaut wurden. geht eigentlich...
nur bei MEINEM auto wollte ich das nie machen
Alt 12.06.2008, 15:47   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@pluschmouse
Hier mal lesen Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr...
Heizschwert: Da kann man nichts abklemmen, wenn das nicht regelt, sind entweder die Leistungstransistoren oder die Ansteuerung aus dem Bedienteil kaputt. I, d. R. ist es ersteres.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.06.2008, 16:48   #9
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
Hier ist die Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Hab ich auch schon mal gemacht ist ganz leicht.
Hatte diese Information von Erich damals bekommen.
Und wende Dich mal an CarstenE. Der verkauft gebrauchte Schwerter
hab meins auch von Ihm bekommen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüftung läuft nur auf höchster Stufe - kalte Lötstelle? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 20:26
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 21:48
Heizung/Klima: Klima läuft nur ab und zu!! power740i BMW 7er, Modell E38 9 25.05.2007 15:41
Klima funktioniert nur ab 100 kmh!!!!! axioma BMW 7er, Modell E38 12 21.07.2006 21:33
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
