01.06.2008, 22:17
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Wird heiss...keine Ahnung mehr :(
Hi Leute,
Habe die Zuleitung die undicht war , zu meinem Heizungskühler getauscht.
Probelauf gemacht, ob alles wieder dicht ist, und danach wieder das ganze zusammengebaut. Habe Kühlwasser nachgefüllt und anschliessend entlüftet, so gut es ging.
Zeiger blieb soweit in der Mitte.
Dann Probefahrt gemacht - Stadt - Autobahn, alles ok, bis ich den Motor 5 minuten abstellte, beim einsteigen war der Zeiger schon etwas in Richtung roter Bereich.
Beim Probelauft tat er das nicht, ich versteh das nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?? Ich bin selbst schon Ratlos.
Danke im Voraus, Liebe Grüße
Roman
01.06.2008, 22:41
750i powered by ROTTALER2
Hallo Roman
Hast du ihn auch gründlich entlüftet, so wie du es beschreibst,dass er während der Fahrt nix macht und erst nach dem Abstellen mit der Temperatur
hoch geht,würde ich auf einen Hitzestau schliessen,der dann nach dem
Abstellen ( keine Kühlung mehr) erst zum tragen kommt.
Entlüfte ihn noch mal gründlich und teste es nochmal.
Viele Grüsse
Peter
01.06.2008, 22:43
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ich würde nach der Probefahrt noch mal Nach entlüften.
Heizung kontrollieren,ob er im warmen zustand auch wirklich Warm heizen tut.
Vielleicht hängt auch dein Thermostat ein bisschen.
Gruß Bernd
01.06.2008, 22:44
Schraubergott
01.06.2008, 22:49
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Roman,
du redest hier von deinem 735er?
Hast du ihn beim Entlüften vorne angehoben und die Heizung voll aufgemacht? Motor laufen lassen und immer wieder Wasser nachfüllen, wenn der Pegel fällt. Ab und an mal etwas Gas geben, damit die Wasserpumpe besser fördert und die Luftblasen herausgedrückt werden. Dann den Wagen normal hinstellen und weiter nachfüllen.
Wenn du den 740 meinst, den brauchst nicht entlüften, nur nachfüllen beim laufenlassen.
Gruß Wolfgang
01.06.2008, 22:51
@Peter,
sag mal wie viele Anschläge pro Minute schaffst du eigentlich
Gruß Wolfgang
01.06.2008, 22:55
Zitat von SALZPUCKEL
@Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
In meinen Glanzzeiten habe ich mal 400Anschläge geschafft, eine gute
Sekretärin schreibt 600 u mehr.
Ja ich war in Maschienenschreiben und Steno immer ganz gut
Viele Grüsse
Peter
02.06.2008, 00:21
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nu mal langsam...
Das ist doch absolut normal, dass der Zeiger nach dem Abstellen etwas nach oben wandert, denn schließlich wird ja nicht mehr gekühlt und eine Umwälzung findet auch nicht mehr statt, der Motor erhitzt das Wasser aber weiter, da er noch nicht abgekühlt ist. Der Zeiger müsste relativ schnell nach dem Anlassen wieder in die Mitte wandern, dann ist alles korrekt.
Mark
02.06.2008, 07:31
Ja, das Problem ist, das es dann auch wieder während der Fahrt aufgetreten ist, ich hoffe wirklich, das es nur Luft ist, das war ne ganz schöne Arbeit, sich bis zum Heizungskühler vorzuarbeiten.
und ja, es geht um den E32
LG ROman
03.06.2008, 09:46
So, habe die Viscokupplung auch getauscht, siehe da, alles in Ordnung
Danke allen nochmal.
LG Roman
