Alt 01.06.2008, 00:41   #21
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Lenkgetriebe und dieses Geräusch?? NEE NEE...
Wenn ich es ja nicht schon zig mal gehört hätte........
Das Geräusch ist die Pumpe.
Jetzt gilt es heraus zu finden warum sie das macht.
Sind die Schläuche in Ordnung und nicht geknickt?
Ist der Ölbehälter i.O.?
Du kannst die Pumpe übrigens zurück schicken wenn du sie nicht brauchst...
Ich muß mal schauen was mit dem Druckregler ist.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 01.06.2008, 01:54   #22
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hallo Andre,
ja, das Hydrauliksystem ist soweit dicht, kein schleichender Ölverlust oder versiffte Schläuche. Die beiden Schläuche vom und zum Behälter hatte ich vor einiger Zeit neu gemacht, die alten waren wie üblich am Anschluss undicht. Theoretisch könnte ja auch noch Luft im System sein aber 15x Durchlenken sollte eigentlich zum Entlüften reichen oder gibts da noch Besonderheiten?
Luft im System klingt allerdings auch anders bei mir. Jedenfalls habe ich immer ein eher sägendes Geräusch nachdem ich das ATF neu eingefüllt habe. Dieses tritt definitiv nicht während der Fahrt bei mir auf.
Die zerlegte Pumpe zeigte auch wie gesagt keine Aufälligkeiten und das Deine Pumpe den gleichen Defekt hat, ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
Vielleicht liegts ja wirklich am Dichtungssatz, dann wäre Deine Pumpe in der Tat wieder zu haben. Danke auf jeden Fall für Dein Angebot!
Was meinst Du mit dem Druckregler? Eine weitere Fehlermöglichkeit?
Besten Gruß aus Bonn,
Michael
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 01:57   #23
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich weis jetzt nicht, ob das relevant ist, aber was passiert, wenn man an der Pumpe (oder Lenkgetriebe) die Schläuche vertauscht ?
.. geht das überhaupt, vom Anschluss her ?
Alt 01.06.2008, 02:22   #24
smartdrive
Linkslenker
Schöne Idee Frank aber Du zweifelst richtig. Die Leitungen haben unterschiedlich große Hohlschrauben. Verwechslung ist damit damit leider ausgeschlossen...
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 30 19.10.2007 17:31
Karosserie: Und plötzlich war sie da (die Delle) Gummi BMW 7er, Modell E38 12 21.06.2004 09:14
Wo sind Sie, die Navispezialisten??? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2002 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
