Alt 24.05.2008, 13:03   #11
CyreX
Fahrzeug: E32-750iL (06/93)
Ahhh..Perfekt. Vielen Dank
Wo gibts denn solche Filter? bei BMW oder wo sollte ich mich umsehen?
Holger
CyreX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 13:05   #12
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Bei BMW kostet er ca. 25€, Du kannst ihn aber auch beim Bosch-Service oder bei A.T.U. kaufen...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 16:54   #13
CyreX
Sooo..Hallo meine lieben "Kollegen"
Habe mir gestern endlich einen neuen Filter beim ATU gekauft (25€). Hatte eigentlich vor ihn gestern Abend auszutauschen, aber irgendwie habe ich bei beiden "Anleitungen" die ich durchstöbert habe recht früh nicht mehr weiter gewusst.
Habe diese genommen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
Bei Bild 4 war bei mir schluss, hab diese 2 verdammten Schrauben nicht gefunden -.-
Nebenbei noch eine neue Frage. Heute Nacht gegen 3 Uhr fieng plötzlich die Alarmanlage an zu Hupen/Blinken?!...Rausgerannt ausgemacht und nur gedacht: "Was zum?!" Nunja vor etwa 15min schon wieder, kurz nachdem bei uns der Regen angefangen hatte (glaube zum Teil auch Hagel)...
Kann es sein das die AA (DWA ) irgendwie extrem empfindlich is? Ist aber neu, war vorher nicht.
Vielen Dank,
Holger
Geändert von CyreX (30.05.2008 um 18:46 Uhr).
Alt 30.05.2008, 17:36   #14
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Kürze Alarmanlage lieber mit DWA (Diebstahlwarnanlage) ab,da weiß hier jeder was gemeint ist!
Zu deiner Frage mit der Empfindlichkeit! Dieser Problem hatte ich eigentlich noch nie, auch nicht bei starkem Regen/Hagel. Ich glaube mal gehört zu haben man kann die Empfindlichkeit einstellen, aber da musst du die Experten lieber mal fragen.
Hast du die einfache DWA oder auch die, die den Neigungswinkel erkennt usw.?
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 18:50   #15
CyreX
Wie du selber sagst ist dieses eigentlich auch noch nie vorgekommen^^ Mit Ausnahme an dem Tag als die Sicherrung für die Innenbeleuchtung (inkl. Türlichter) rausgeflogen ist, 1. gieng die Anlage auch 2-3. mal an und Elektrik meinte das der Kofferraum offen sei wenn "beifahrer Tür offen is"...muss endlich die Sicherrung wechseln, ggfs. liegt es daran?!
DWA oder Neigungswinkel? Was genau meinst damit?
Also mein Auto steht so oder so "leicht" mit der Schnauze nach unten, aber wirklich nur leicht.
Jemand für mich ne Idee wegen dem Filterwechsel? (Noch nie gemacht).
Grüßle,
Holger
Alt 30.05.2008, 19:47   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
wende dich doch an jojo, der wohnt bei karlsruhe und macht dir das, grüß ihn von mir,....
Alt 30.05.2008, 21:15   #17
CyreX
Werd ihn mal Anfragen, Danke
Habe soeben den Filter gewechselt (hatte gestern das Handschuhfach nicht nach vorne gezogen -.-)
Klima funzt nun wieder einwandfrei Vielen Dank nochma an Alle...!
edit:/
Habe mich heute dazu entschlossen den Sitz hinten links auszubauen bezüglich der Sicherrungen (eine ist durch^^).
Ist doch recht einfach bis auf eine 13 Nuss -.- Kriege die ums verrecken nicht auf...
[...] Hat endlich geklappt, Innenbeleuchtung funktioniert wieder..Geil
Holger
Geändert von CyreX (31.05.2008 um 12:04 Uhr).
Alt 01.06.2008, 01:45   #18
CyreX
Ich nochmal...Nabend alle zusammen....
Hätte eine Frage bezüglich der LEDs...sind die alle gleich? Bzw. welche brauche ich denn alles...muss einige neu Löten..
z.B.:
"S" & "A" Schalter, Lichtschalter links, ASC Hintergrundbeleuchtung, und 2-3 von den Vordersitzen (Heizung etc.)
Cy!
Alt 01.06.2008, 02:17   #19
Das sind keine LED sondern normale Birnchen.
Und wenn die Birnen kaputt sind, gehst Du am besten in ein Modell- Eisenbahngeschäft und fragst nach Minilämpchen, 12 Volt sind meist nicht da und wenn, sind sie zu hell, dann nimm die 18V-Ausführungen, die passen von der Lichtstärke her am besten zu den Originalen und halten ewig, wegen der Unterlastung! Kostenpunkt ca. 0,80 bis 1 Euro pro Stück. Die Löterei macht Spaß und kauf gleich ein paar Birnchen mehr, wirst Dich wundern wo noch überall welche fehlen.
Oder z B 14V 80 mA, die nehm ich immer. Alle in normal Klarglas mit den 2 Fuesschen dran. Faerben und eindunkeln kannst Du sie dann mit einem Edding Stift in rot oder was auch immer Du haben willst.
Wenn Du LED einbaun willst, geh auf meine Seite unten, dort ist ein Libnk zu Jon Evans - evansweb, der hat eine Anleitung.
Alt 01.06.2008, 08:53   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Holger,
mit Neigungsgeber meint er ein Teil das hinten im Kofferraum links zwischen Verstärker und Radhaus sitzt und die DWA auslöst wenn dein Wägelchen für mehr als 3 Sekunden und mehr als 3° seine Position ändert, das heißt wenn dir jemand die Felgen klauen will oder den Wagen aufn Anhänger hochziehen will geht's rund. Hab ich bei mir nachgerüstet, Käbelchen lag schon.
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (01.06.2008 um 17:44 Uhr).
Einige Fragen Marshall BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:51
Standheizung - einige Fragen Netjoker BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2004 12:07
Elektrik: Einige Fragen zu 4:3 Navi eurojet BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2004 19:51
Einige multimediale Fragen... union2000 BMW 7er, Modell E38 7 29.03.2004 14:07
Einige Fragen... ivdes BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
