Alt 28.05.2008, 12:21   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Bekomme ich die ohne Bördeln drauf?
habe mir ein paar M-Parallel angesehen, die ich wohl haben will.
Jetzt mal meine frage: Bekomme ich die in der Größe265/35/18 auf der HA ohne umbördeln oder ähnliches drauf?
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:27   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Hinten kann es eng werden wenn es die 9,5J18 ist!
Wobei die eine geringe Einpresstiefe hat!
Bei meinen BBS war es bei ET13 nötig zu Bördeln bei der ET von den M-Parallel kann es unter umständen klappen versuch macht kluch!
Gruß DD
Alt 28.05.2008, 12:32   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Sind an der VA 8x18 und an der HA 9x18.
Sollte also gehen, oder?
Alt 28.05.2008, 12:35   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gut möglich!
Versuchen!
Gruß DD
Alt 28.05.2008, 12:58   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Mein Freund Interner Link) Ralph440ps hat 8 + 9 x 18 drauf, mit 235/4018 und 275/35/18. Nichts gebördelt! stehen gut im Radhaus, haben sogar noch Luft nach außen, zur Kotflügelkante. Et wär ich im Moment überfragt.
Alt 28.05.2008, 21:04   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Na siehste so wird doch dann ein schuh draus!
Gruß DD
Alt 28.05.2008, 23:31   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hallo Steffen,
habe hinten die 9,5" M-Paras mit 255 ohne bördeln drauf. Ist noch gut Luft zum Blech.
255 auf 9,5" ist jetzt optisch in meinen Augen nicht ganz so das schönste (im Vergleich zu 235 auf 8"), aber ich wollte auch auf keinen Fall bördeln. Der TÜV meinte 265 wäre evtl. schon etwas eng geworden. 275 kann ich mir auf der Felge ohne Bördeln nicht ganz vorstellen.
Bilder siehst du im Link unten.
Falls du noch nen passenden TÜV suchst, fahr nach Wiesloch. Sind evtl. 30 km von dir, aber mit Tragfähigkeitsgutachten und Freigängigkeit hatte ich beim Z3 und E32 null Probleme.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 18:44   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Bei 8 und 9 Zoll muß die ET vorne über 15 mm sein, hinten über 20mm.
Bei EDC vorne nicht über 25 mm, hinten nicht über 30mm, sonst schleifen die Reifen innen an den Dämpfern.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 14:37
Wo bekomme ich die Heckscheibenblende her? Nordmann735i BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2011 12:47
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 20:49
Felgen/Reifen: Baujahr 11/91 17" ohne bördeln flyswat BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2006 20:04
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
