22.05.2008, 16:39
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
elektrische Lenksäule defekt
Meine elektrische Lenksäule lässt sich nur noch Richtung Armaturenbrett verstellen, aber nicht mehr Richtung Sitz. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
22.05.2008, 16:50
www.7er-Shop.de
Versuche mal den Hebel zu brücken,also Hebel raus und direkt mal an den Motor.
Es kann auch vorkommen das der Motor zu hart in die Endstellung gegengen ist.Das kommt auch bei Lordosenstütze und Heckrollo vor.
In dem Fall Schalter betätigen in die Richtung in die der Motor nicht läuft und leicht mit einem
auf den Motor klopfen.
Aber bitte vorsichtig,nicht
Gruss Andre
23.05.2008, 13:33
Fahrzeug: MK7
Danke für die Tipps, Andre!
Wo befindet sich denn der Motor für die Verstellung?
23.05.2008, 17:21
www.7er-Shop.de
Lenkradverkleidung abschrauben und dann die Kabel verfolgen.....sitzt an der Lenksäule.Direkt unter der Lenksäule.
Gruss Andre
