20.05.2008, 19:16
#61
Fahrzeug: E65 2002
ich muss den Fred mal nach vorne holen.
Bei mir steht jetzt die Überholung der Vorderachse an.
Das mit der Öldeckelbehälterdichtung (Tip von Sergej) hat doch nicht solange angehalten.
In Ebay wird bei Autoteile Göde HD verstärkte Achsteile angeboten
(Kann den Link nicht einfügen, mein Junior ist noch nicht von derArbeit da).
Was bedeutet das HD verstärkt?
Und hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen?
Nicht das man nach einem halben Jahr noch mal anfangen muss.
Wilfried
20.05.2008, 19:46
#62
Hallo!
Ja, das Set von eBay , bzw. Autoteile GÖDE hat, laut deren telefonischer Auskunft - die oberen Querlenker / Druckstreben ,tatsächlich von MEYLE !!! Das ist auch das einzigst brauchbare an dem Kit !!! Er will 179 € haben für's komplette Kit. So, aber 2 einzelne Druckstreben von MEYLE kosten schon mal knapp 62 € - das Stück, bei LS - MOTOR . Also hat er für den Rest noch etwa 55 € zur Verfügung. Das heißt, 2 untere Querlenker, Koppelstangen und 2 äußere Spurstangen! Das haut nicht hin! Das kann nichts gescheites sein! Als Vergleich wieder die Preise von LS - MOTOR: 1 äußere Spurstange 22€ 1 Koppelstange knapp 9€ 1unterer Querlenker ca. 35 € !
Und was dir noch fehlt ist die mittlere Spurstange, die kostet noch mal 55 € - die ist in keinem eBay Kit dabei! Du kommst bei LS - MOTOR, wenn du alles dort bestellst, incl. der MEYLE Druckstreben auf knapp 300 € incl. Versand!
MfG Christian
20.05.2008, 21:35
#63
Fahrzeug: E65 2002
Zitat von christian 72
Hallo!
MfG Christian
Hallo Christian,
das ging aber schnell, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
An einem Hunni soll es nicht scheitern, wenn man dafür die nächsten hundertausend km Ruhe hat. Gibt es eine Internetadresse oder Tel.Nummer.
Wäre ja so einfach gewesen, bei Ebay aufs Knöpche gedrückt, die Teile zur Werkstatt (Der Monteur meines Vertrauens meinte, ich könnte die Teile im Internet bestellen) und auf eine Wackelfreie Fahrt freuen.
Da wäre es gut, wenn man das Ganze als Programm auch bei dieser Firma bestellen könnte.
Grüße und vielen Dank im voraus
Wilfried
20.05.2008, 22:18
#64
@ WILFRIED
LS - MOTOR.de
Nun deine Bestellliste mit Bestellnummern:
- Querlenker unten links MAPCO 19673
- Querlenker unten rechts MAPCO 19674
- Druckstrebe MEYLE HD rechts 3160504318
- Druckstrebe MEYLE HD links 3160504317
- Spurstange mitte MAPCO 49658
- Spurstange außen 2 x MAPCO 19675
- Pendelstützen 2 x MAPCO 19678
Bitteschön! Kannst die Teilenummern direkt auf deren Seite unter SUCHE / TEILENUMMER eingeben, dann hast du den genauen Preis! Ist nur ein Vorschlag von mir! MfG Christian
21.05.2008, 08:58
#65
Fahrzeug: E65 2002
@ WILFRIED
LS - MOTOR.de
Vielen Dank Christian für deine Hilfe in Perfektion.
Besser kann einem wirklich nicht geholfen werden.
Vielleicht sieht man sich mal in Wegberg.
Wilfried
