Alt 20.05.2008, 15:13   #11
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Also ich werde es am Donnerstag in die Hand nehmen da wir ja einen Feiertag haben und da genug Zeit ist.
@CarstenE: wenn nötig werde ich mich auf jeden Fall melden.Danke für das Angebot
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 21:05   #12
7er_Fan
so ich habe heut mal das Heizschwert rausgenommen und es sind keine Fehler zu sehen(Gott sei dank).
Natürlich lief sie dann immernoch nicht also Sicherungen checken(ich weiss hätte ich auch vorher machen können wäre aber zu einfach) und siehe da Nr. 25(Zusatzlüftung) durchgebrannt.
Juhu Fehler gefunden und dann lief sie auch wieder.
So jetz der Witz an der ganzen Sache.Bin eben zu Haus angekommen und
wollte sie nochmal Testen.
Also das Rad von Null langsam bis hoch gedreht lief wunderbar aber dann wo ich direkt an der Einrastfunktion war ging sie aus.
Na toll dachte ich also vor zur Sicherung um zu schauen ob sie durch ist.
Sie war aber ganz und die anderen auch.
Dann nochmal ins Auto um es zu versuchen aber es ging nichts.
Jetz bin ich wirklich am verzweifeln.
Wer kann jetzt noch helfen???
Gruss Udo
Alt 22.05.2008, 21:24   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, Dein Schwert ist kaputt.
Es zieht zuviel Strom und deswegen Sicherung platt.
Nun mit neuer Sicherung fließt viel Strom und nun Heizschwert endgültig abgeraucht.
Hatte ich recht, dass es ein SIEMENS-Teil ist ?
Alt 22.05.2008, 21:29   #14
7er_Fan
Nein zu "unserem(dir und mir)" erstaunen es ist ein Behr.
So steht zumindest auf der Plastikschale.
Alt 25.05.2008, 20:00   #15
7er_Fan
ich habe Neuigkeiten.
Heut bin ich mal wieder gefahren und auf einmal lief die Lüftung aber nach ca. 5-10 min. geht sie wieder aus und funktioniert nicht mehr.
Was ist denn jetzt los hier????
Gruss Udo
Alt 25.05.2008, 20:22   #16
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,is das Schwert was im eimer ist. Habe noch nen heiles rumfliegen...bei interesse sag bescheid.
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 19:29   #17
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hallo Udo,
wie hast das Problem gelöst?
Habe nämlich den gleichen Fehler.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 20:18   #18
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Erstmal Danke für die Antworten.
Also was ich noch vergessen habe ist.
Nachdem ich dann später wieder auf dem Heimweg war kam schon ein etwas leichterer Luftzug durch wenn ich auf halbe Leistung stelle und dan erst wieder auf voller Leistung.
Wie baut men denn die Kohlen aus?
Mus ich das ganze Armaturenbrett ausbauen?
Gruss Udo
Hallo Udo
Schau dir mal diesen Link an, hier siehst du,wie du an den Lüftermotor
kommst. Es geht hier um den Gestängeausbau,aber in den ersten Bildern
wird auch gezeigt,wie man an den Lüftermotor kommt.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Body electronics -- Wiper mechanism replacement
HiFi/Navigation: Nokia N95 an AV-In - Finde nicht das richtige Kabel Bastl BMW 7er, Modell E38 55 15.06.2011 08:15
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2007 23:19
das kleine rote lämpchen,oben in der lüftung peter becker BMW 7er, Modell E32 17 02.06.2005 13:29
Gefunden im Auktionshaus....das kann nicht wahr sein Rantaplan BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2004 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
