Alt 19.05.2008, 20:24   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Hat jemand die offene V-Max des 750i mit GPS gemessen?
Falls ja, was kam dabei heraus?
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 20:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
küfi
Hallo küfi
Ich hatte bei der Testfahrt das Navi leider nicht dabei, er ging laut Tacho!!!
bis einen Hauch über die 280 km/h Anzeige, evtl. so ein oder zwei mm weiter,als die 280 km/h Anzeige, ich vermute mal,dass es irgedendwo
zwischen 260 und 270 echte km/h sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 20:44   #3
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Gps
Also ich hab das mit meinem E 32, 740 ausprobiert.
Ergebnis: Tachonadel endet bei 6:00 Uhr auf dem Tacho, das sollten so etwa 290km/h sein (Anzeige bis 260km/h). Mein GPS sagte 282 Km/h.
Ich denke mal der GPS-Wert ist ganz zuverlässig.
Selbst wenn keine von beiden Anzeigen genau stimmt, dann hab ich doch einen sehr schnellen V8.
Ich lasse mich aber gerne belehren. -- Es gibt immer einen der besser ist.--
viele Grüße
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 21:07   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei der 250km/h-Abregelung zeitg der Tacho ja 255 - 260km/h an.
Daher kann man in diesem Bereich vom Tachowert 10km/h abziehen und hat die wahrscheinlich gefahrene Speed.
BC-Werte sind natürlich genauer, da ohne Voreilung.
ABER alle Werte stammen mehr oder wenig direkt von den Reifen.
Nur diese drehen bei hoher Geschwindigkeit immer etwas durch.
Je weniger Gewicht auf die Reifen auf die Räder drückt, um so mehr Schlupf haben sie.
Daher ist es wichtig, dass bei solchen Fahrten eher viel Gewicht im Auto ist.
UND eine Tieferlegung reduziert die Luftangriffsfläche.
Sinnvolle Verspoilerung leitet die Luft besser ums Auto rum.
Kleine Änderungen in der Aerodynamik bringen einige km/h in der Endspeed.
Alt 19.05.2008, 21:13   #5
peter becker
Hallo Frank
Ich muss sagen,du schaffst es immer mal wieder,dass mir die Kinnlade
auf das Mauspad fällt.
Durchdrehende Räder bei Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/h......
da kann ich nur die Hut ziehen und sagen.... ALLE ACHTUNG....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 22:05   #6
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 22:06   #7
StefanK
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Hey Küfi,
hast wieder einen 7er???
Stefan.
StefanK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 23:13   #8
steini735i
Benutzerbild von steini735i
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Bei mir blinkt auch immer das ASC wenn ich schneller wie 230 fahre....
steini735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 23:21   #9
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Interessante Ausführungen! Und ab wieviel km/h ca. hebt der 7er dann ganz ab?? (aber vorher Take-off-Modus im BC aktivieren!)
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 00:49   #10
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
ich glaub wenn das so sein sollte, dann nur im bereich deutlich vor der endgeschwindigkeit, weil im bereich der endgeschwindigkeit die beschleunigung des wagens gegen null geht. kann mir nicht vorstellen dass da irgendein schlupf entsteht. vielleicht bergauf, aber da ist ja erstens mehr gewicht auf der HA und man erreicht die Vmax gar nicht.
An die, die gemessen haben: habt ihr die Abriegelung aufgehoben (wie geht das eigentlich?) und war die messung auf der geraden oder bergab?
bergab gildet nid
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 16:50
Innenraum: Wechsel des Armaturenbrettes, hat das schon mal jemand gemacht? the_bob BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 22:35
Innenraum: Hat jemand die Innenausstattung in Schwarz mit Grau kombiniert?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2007 17:10
Hat jemand vieleicht die KBA Nummer für Euro 2 750i marco2107 BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2005 20:50
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
