19.05.2008, 21:24
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Hat jemand die offene V-Max des 750i mit GPS gemessen?
Falls ja, was kam dabei heraus?
küfi
19.05.2008, 21:29
750i powered by ROTTALER2
küfi
Hallo küfi
Ich hatte bei der Testfahrt das Navi leider nicht dabei, er ging laut Tacho!!!
bis einen Hauch über die 280 km/h Anzeige, evtl. so ein oder zwei mm weiter,als die 280 km/h Anzeige, ich vermute mal,dass es irgedendwo
zwischen 260 und 270 echte km/h sind.
Viele Grüsse
Peter
19.05.2008, 21:44
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Gps
Also ich hab das mit meinem E 32, 740 ausprobiert.
Ergebnis: Tachonadel endet bei 6:00 Uhr auf dem Tacho, das sollten so etwa 290km/h sein (Anzeige bis 260km/h). Mein GPS sagte 282 Km/h.
Ich denke mal der GPS-Wert ist ganz zuverlässig.
Selbst wenn keine von beiden Anzeigen genau stimmt, dann hab ich doch einen sehr schnellen V8.
Ich lasse mich aber gerne belehren. -- Es gibt immer einen der besser ist.--
viele Grüße
Micha
Machti
19.05.2008, 22:07
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei der 250km/h-Abregelung zeitg der Tacho ja 255 - 260km/h an.
Daher kann man in diesem Bereich vom Tachowert 10km/h abziehen und hat die wahrscheinlich gefahrene Speed.
BC-Werte sind natürlich genauer, da ohne Voreilung.
ABER alle Werte stammen mehr oder wenig direkt von den Reifen.
Nur diese drehen bei hoher Geschwindigkeit immer etwas durch.
Je weniger Gewicht auf die Reifen auf die Räder drückt, um so mehr Schlupf haben sie.
Daher ist es wichtig, dass bei solchen Fahrten eher viel Gewicht im Auto ist.
UND eine Tieferlegung reduziert die Luftangriffsfläche.
Sinnvolle Verspoilerung leitet die Luft besser ums Auto rum.
Kleine Änderungen in der Aerodynamik bringen einige km/h in der Endspeed.
19.05.2008, 22:13
Hallo Frank
Ich muss sagen,du schaffst es immer mal wieder,dass mir die Kinnlade
auf das Mauspad fällt.
Durchdrehende Räder bei Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/h......
da kann ich nur die Hut ziehen und sagen.... ALLE ACHTUNG....
Viele Grüsse
Peter
19.05.2008, 23:05
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
19.05.2008, 23:06
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Hey Küfi,
hast wieder einen 7er???
Stefan.
20.05.2008, 00:13
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Bei mir blinkt auch immer das ASC wenn ich schneller wie 230 fahre....
20.05.2008, 00:21
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Interessante Ausführungen!  Und ab wieviel km/h ca. hebt der 7er dann ganz ab??  (aber vorher Take-off-Modus im BC aktivieren!)
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
20.05.2008, 01:49
Fahrzeug: E32 740i Autogas
ich glaub wenn das so sein sollte, dann nur im bereich deutlich vor der endgeschwindigkeit, weil im bereich der endgeschwindigkeit die beschleunigung des wagens gegen null geht. kann mir nicht vorstellen dass da irgendein schlupf entsteht. vielleicht bergauf, aber da ist ja erstens mehr gewicht auf der HA und man erreicht die Vmax gar nicht.
An die, die gemessen haben: habt ihr die Abriegelung aufgehoben (wie geht das eigentlich?) und war die messung auf der geraden oder bergab?
bergab gildet nid
Nach kreativer Pause wieder zurück
