Alt 26.03.2003, 23:26   #1
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Standard leichtes schlingern beim bremsen
Ich habe den Wagen erst seit 5 Wochen, jeder hält mich für verrückt einen 7er 730i Bj1989 130000 zu kaufen (habe vorher FIAT TIPO gefahren). Ich bin aber mitlerweile ca 1700km bequeme Kilometer gefahren - er fährt noch immer, und wie!!! Allerdings ist mir aufgefallen, daß bei etwas stärkeren Abbremsen der Wagen leicht nach links ODER nach rechts zieht. Wieso immer in verschiedene Richtungen? Stossdämpfer defekt? Einfach nur Spurillen - Reifen 235/45/17? Wie kann ich testen wat is?
Das beste Geschäft meines Lebens!!!
Gruß Mikel
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 02:01   #2
wenn du mitglied eines automobilclubs bist, kannst du so einen stossdaempfer und bremsentest oft umsonst durchfuehren lassen.auch die werkstaetten bieten oft sonderaktionen an, desgleichen TUEV etc.
da pruefen sie dann gleich auch, was evtl. an der vorderachse ausgeschlagen ist bzw. zu erneuern ist, da dies eine schwachstelle ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu lesen: Probleme am E 32.
Alt 27.03.2003, 09:16   #3
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo mikel730
Habe seid etwa 1 1/2 Wochen auch genau diese Reifengrösse ( 235/45 ZR17 ) vorne auf dem 12 Ender.
Mit der Orginal-Reifengrösse ( 225/60 ZR15 ) lief der Wagen einwandfrei gerade aus.
Jetzt nach dem anbringen der anderen Reifen habe ich genau das gleiche Problem wie Du.
Mir kommt es so vor als wenn breitere Reifen die Spurrillen nur so suchen würden.
Weiter habe ich jetzt festgestellt das meine Querlenkerlager jetzt schon gewechselt werden müssen, wurde beim Tüv drauf hingewiesen das diese bald fällig sein werden. Jetzt muss ich es machen wegen den breiteren Reifen.
Denke mir da auch bei Deinem 7er genau das Dein Problem sein wird. Die Stossdämpfer glaube ich weniger, wäre aber möglich. In meinem 12 Ender sind bereits neue verbaut, da die anderen beim Kauf des Wagens undicht waren.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 09:21   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Minimalstes Spiel in der Vorderachse wird mit breiteren Reifen oder Felgen, die eine breitere Spur ergeben deutlichst gezeigt.
Es könnte sogar ein minimaler Spur-Fehler sein, der nun zu Tage kommt.
Aber die häufigste "Fehlerquelle" ist und bleibt, dass mindestens ein Gelenk Spiel hat.
Signatur:
Alt 27.03.2003, 09:28   #5
BUDDY
† Februar 2011
@ FrankGo!
Danke, genau das habe ich befürchtet.
Werde also schnellstens meine beiden Querlenkerlager machen.
Buddy
Alt 27.03.2003, 12:21   #6
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Gleiches Problem habe ich auch gehabt...
...mit den Serienpneus null Verzug, mit den 235er/255er rennt er jedem Spurgraben hinterher.
Bei mir war es erst die ausgeschlagene VA, nun ist es das größer gewordene Spiel des Lenkgetriebes.
Vorderachse neu lagern, Lenkspiel einstellen lassen, dann ist Ruhe.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 12:01
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 20:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2003 23:35
Bremsen und breitere Felgen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
