Alt 14.05.2008, 19:18   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Grüner See unter dem Auto
Hi all,
kam vorhin ein Kunde in den Laden in dem ich war, "Fährt jemand einen blauen BMW? der explodiert gleich".
Ich raus und toll eine Riesenpfütze in Grün.
1. Gedanke der Kühler
Motorhaube auf und nachgeschaut beide Schlauchanschlüße von der Zusatzwasserpumpe abgerissen
Nachdem ich die Schweinerei weg gemacht habe noch mal eben 8 LTR. Wasser aufgefüllt, und die 350mtr nach Hause.
Nach dem Zerlegen und Ausbauen (Danke Erich für die Bilder)
die Anschlüße repariert wieder eingebaut und Probefahrt alles dicht.
Vorher hatte ich meine Sommerreifenaufgezogen und dafür den Wagen aufgebockt, kann das der Grund gewesen sein ? Allerdings war die Wapu noch von 91 . Die Heizungsventile sahen aus wie neu.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 19:28   #2
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
also das beide Anschlüsse zeitgleich abgehen ist echt sehr unnormal....!
Waren denn beide Anschlüsse gebrochen?
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 19:31   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Hi all,
Gruß Thomas
Also mit dem Räderwechsel hat das wohl nix zu tun, nur ein Zufall. Sag zu Kühlwasser auch immer gern Predator-Blut.
Wie kam der Typ eigentlich auf den Spruch das die kiste gleich explodiert, zuviel Cobra 11 geguckt?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 19:41   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Besorg dir auf alle Fälle gleich eine Ersatzpumpe, bei mir war der Dicke
Stutzen,der unten zur Zusatswasserpumpe gehört abgebrochen und zwar
so bündig an der Pumpe,dass man nicht mal 2 mm Schlauch hätte aufschieben
können,der abgerochene Stutzen steckte Komplett noch im Schlauch.
Das alte Plastik wird so brüchig und porös,dass da reparieren nicht von
langer Dauer sein wird,deshalb mein Tipp, gleich Ersatz besorgen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.05.2008, 19:44   #5
peter becker
Bei mir war es damals so,dass eine weisse Wolke unter der Haue rausquoll,die
war vom allerfeinsten, ein Disconebler war garnix dagegen,daher evtl. die
Vermutung,dass er brennt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.05.2008, 21:56   #6
chevy57
7er Restaurierer
Jo weiße Wolke der große Apachenhäuptling hing auch über der Haube
Ich hab ein Stück Kupferrohr eingeklebt, mit Hochtemperaturkleber, dann die abgebrochenen Stücke auch wieder drübergeschoben hatte ich beim 735 beim Kühleranschluß auch gemacht hat gut gehalten bis das nächste Stück Plastik wegbrach.
Neue ist schon geordert.
Thomas
Alt 14.05.2008, 21:58   #7
chevy57
7er Restaurierer
Hatte beim Zusammenbau gemerkt , das die Schläuche auf Spannung saßen, da die Wapu etwas gedreht eingebaut war.
Das war wahrscheinlich der Auslöser.
Thomas
Alt 14.05.2008, 22:15   #8
peter becker
Thomas
Hallo Thomas
Ja, dass war bei mir auch eine ganz schöne Fummelei, los hat man sie
ja rucki zucki, aaaaber,bis man sie dann aus ihrer Ecke raus hat, au weia, wir
haben den Pluspol weg gebaut,dann die Haltespange mit den Drei Diagnosesteckern weggebaut,dann hat einer die ganzen Strippen und Kabel
beiseite gehalten und der zweite hat dann die Heizventile mit Pumpe aus
der Ecke rausgezogen....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.05.2008, 22:20   #9
wenn Du noch alte (neue) Heizungsventile brauchst, ich hab da einen Fehlkauf gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/heiz...ung-93439.html
hilfe!!!! grosse öllache unter dem auto peter becker BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2005 19:00
Welche Fluessigkeit unter dem Auto ist was? Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 07.05.2004 15:19
Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2003 15:35
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 0 04.05.2003 16:33
Unmengen Öl unter dem Auto Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 04.05.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
