Alt 26.03.2003, 15:34   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Tieferlegungssatz von K.A.W.- bitte um Erfahrungen!
Hi ale!
Habe vor, einen Tieferlegungssatz von K.A.W. zu kaufen. Rote Feder/gelbe Konis. Bitte um Eure Erfahrungen bezüglich Optik mit -50mm an der VA und -35 an der HA (zu tief-zu hoch?) . Wie sind die Komforteigenschaften (zu hart?)
Grüße aus Augsburg
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 17:16   #2
Alex1963
Was ist los?
Hat keiner K.A.W. Tieferlegung an Bord?
Alt 26.03.2003, 20:17   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Doch ich!!!!!!!!
Jedoch 75/35 an meinem 6 Zylinder in Verbindung mit Koni Gelb.........was soll ich sagen?? SPITZE!!!!!
Alt 26.03.2003, 21:04   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bin auch sehr zufrieden mit den roten KAW Federn mit Koni gelb, bei mir kam ca. 60/40 raus und er liegt gut so auf der Strasse
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.03.2003, 00:33   #5
Homer 7er
Benutzerbild von Homer 7er
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
@ Alex
Ich hab auch KAW vo. 55mm u. hi. 35mm mit Koni gelb und vo. noch 2 cm gepresst, bin sehr zufrieden.
mehr Bilder auf meiner Homepage
@ raffael@735i
vo. 75mm ???? wie lange hast du das Fahrwerk ?
Ich hab mir das KAW geholt weil ein bekanter das in seinem 730 drin hat und der ist richtig tief vo. auch 75mm, als ich mir meins bestellen wollte meinten die bei KAW es gibt kein 75er für den e32 ??? also hab ich gedacht es wird einfach als 55er angegeben und kommt aber 75 runter wahr aber net so also musste das ding noch gepresst werden, unten mal ein bild von dem 730er
Homer 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 09:12   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Ich hab das Fahrwerk schon 3 Jahre.
War eine Sonderanfertigung Fa. KAW & RTS Carstyling
Alt 27.03.2003, 15:51   #7
Alex1963
Danke an alle!
Habe heute bei K.A.W. bestellt.
Alex
Alt 27.03.2003, 16:28   #8
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
bor scheiße schaut schon geil aus wenn der e32 seine Heck so in den Himmel stellt
was kostet denn der Spaß?
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 16:35   #9
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Gude @Schrauber730i
Wenn Du hinten Niveauregulierung hast und die auch nicht verlieren möchtest, heisst es nur Federn und eventuell Stossdämpfer vorne Tauschen. Das kannste alles schon für um die 100.- Euro machen.
Legste Deinen 7er allerdings mehr wie 30mm tiefer, so empfehle ich Dir auf jedenfall die Dämpfer gegen kürzere mit zuwechseln. Käme dann je nach Hersteller nochmal was dazu.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 16:39   #10
Schrauber@730i
also wenn ich da was mache dann nicht an der Hinterachse (habe kein nivea..) sondern nur vorne so richtig tief... das ist das was mir gefällt, ist doch verständlich oder net?
wie tief kann mann dann gehen wenn man nur etwas an der VA macht??
DSP/Top Hifinachrüstung wer hat Erfahrungen Artos BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 10:30
Erfahrungen mit Uniroyal Rainsport 1 Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 22:38
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
Erfahrungen mit Chrysler New Yorker Artos Autos allgemein 2 23.10.2003 19:54
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
