12.05.2008, 07:34
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das?
ich kann das Beifahrerfenster und das Dachfenster nicht gleichzeitig öffnen! Wenn ich das versuche stoppt immer das Beifahrerfenster. Ist das so gewollt? Bzw. Warum ist das so?
12.05.2008, 07:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist damals so gewollt gewesen.
Zum Schutz der Elektrik, Sicherung und der Module (Überlastung).
ABER ab Baujahr X wurde die Sache via anderem GM so gemacht, dass die Teile auch gleichzeitig gehen können, ALLE Scheiben eine Tipp-Funktion fürs Versenken haben, etc. .. Halt ein "Software-Update" im GM.
12.05.2008, 08:03
Meiner ist von 12.93, der sollte das doch können! Kann man das nachrüsten?
vorallem die Tippfunktion fänd ich nicht schlecht!
12.05.2008, 08:23
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Zusammen,
das finde ich aber merkwürdig - mein 735er von 02/91 hatte die Tipfunktion nur auf der Fahrerseite....mein 750er jetzt ist auch von 91 - aber von 09/91 und hat die Tipfunktion an allen 4 Fenstern
Auch das SSHD funktioniert mit Tipfunktion....wieso Dein 93er sowas nicht hat ist komisch
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
12.05.2008, 08:56
Hat er echt nicht!!!!
12.05.2008, 09:15
Glaube ich Dir - ist eben nur komisch das ein 91er das hat und Dein 93er nicht
Aber - so ist das Leben
12.05.2008, 09:49
kann ich mir nicht ein anderes gm einbauen, welches das kann?
12.05.2008, 09:59
fährt wieder 7er
Das hat aber nichts mit der Sperre "DACH und Fenster" zu tun, die blieb.
Das war immer so und lässt sich nicht durch andere Module "updaten".
Olli
12.05.2008, 10:27
Ich habe die Tipp-Funktion an allen Fenstern durch ein neueres GM nachgerüstet.
Diese hat dann auch noch weitere nette Features:
Alle Scheiben können nun gleichzeitig bedient werden.
Anpressdruckverspärkung des Scheibenwischers auch beim "sauberwischen".
kürzere Einschaltzeit des Innenlichts beim Abstellen nach einer Nachtfahrt.
Ob Schiebedach und Fenster gleichzeitig gehen... hmmmm muss ich gleich mal testen.
12.05.2008, 10:33
fährt wieder 7er
Kenne ich bislang nur von Selbstbau-Zusatzmodulen.
Wenn man beim unveränderten originalen Zustand alle 4 FH-Tasten gleichzeitig betätigt, dürften zunächst nur 2, danach auch die anderen 2 aktiv sein.
Olli
