Alt 10.07.2002, 15:05   #11
winterskorpion
Fahrzeug: E32 740i
Noch was: Die Batterie hab ich erstmal von ATU zum halben Preis neu gekauft, bis die Elektrikkapriolen beendet sind.
Die scheidet als Ursache also auch aus!
winterskorpion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2002, 15:13   #12
winterskorpion
Fahrzeug: E32 740i
Die Lichtmaschine scheidet nach der Logik eigentlich aus: Im Stand benoetigt sie keinen Erregerstrom und wenn sie den Rueckfluss zulassen wuerde, taete sie das ja nicht sporadisch.
Dasselbe gilt fuer den Starter!
Die Rueckspiegelfunktion und das beheizte Tuerschloss gibt es an meinem Fzg. nicht.
Ist die Zentralverriegelung nicht ausgeschaltet wenn man die entsprechende Sicherung zieht?
Das mit dem Ruhestrom messen ist wie mit dem bewachten Milchtopf: der kocht auch nicht ueber!
Der Ruhestrom lag bei meinen Messungen unter 40 mA.
Watt nu?
Alt 10.07.2002, 15:55   #13
Hamburger
Standard ... und noch eine möglichkeit
bei meinem ehemaligen e30 hatte sich irgendwann die türschloßheizung verabschiedet (kurzer). konte es allerdings direkt feststellen, da es winter war und ich mir trotzdem die daddel an der verbrannt habe
bin übrigens total begeistert von der heizung. ist ja auch bequemer als feuerzeug an'n schlüßel halten, oder erst abbrechen und dann feststellen man hat enteiser IM wagen....
viel glück
Alt 10.07.2002, 15:56   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere das:
a) ALLE Sicherungen und ALLE Relais raus und alle Steuergeräte (vorne rechts; gegenüber dem Sicherungskasten) raus und alle Module des Sicherungskastens unter der Rücksitzbank, links raus..
wenn das nicht hilft, so:
b) das Massekabel ab
wenn das dann hilft, so hast Du einen Verbraucher drinne, der die Sicherungen "umgeht". Da gibt es dann den Anlasser, die Lichtmaschine und sonst ansicht NICHTS.
c) also wenn die Batterie (nach Test) "unschuldig" ist, so darfst Du mal ne Nacht lang das Kabel von der Lichtmaschine abgezogen lassen.
d) und wenn das nicht hilft ist das Kabel des Anlassers zu prüfen (abschrauben und abisoliert lassen über Nacht).
... hast Du n Telefon oder so was direkt an der Batterie angeschlossen ??
Mein Autotelefon (Festeinbau, aber ausgeschaltet) hat mir das gleiche Ergebnis gebracht. Nach einer Nacht: gerade noch soviel Strom, um anzuspringen.
NOTLÖSUNG: ... und wenn das nicht hilft, dann sag dem Mann vom ADAC bescheid, wann er denn jeden Tag vorbei kommen soll; kannst bestimmt eine Dauerkarte bei ihm holen. ... das ewige Telefonieren wird auf Dauer ja doch zu teuer..
[Bearbeitet am 10.7.2002 von FrankGo]
Signatur:
Alt 18.07.2002, 08:38   #15
winterskorpion
Fahrzeug: E32 740i
Ich hab es gefunden!!!!!!
Es war die Wegfahrsperre! Die wurde immer erst einige Zeit aktiv, wenn man alle Türen geschlossen hatte. Dann zog sie sich mal eben so etwa 2-4 Ampere rein. Lief über Dauerstrom ohne Sicherung oder Relais. Jetzt bau ich mir was anderes rein!
Alt 18.07.2002, 10:51   #16
FrankGo
2-4 Ampere... boaaaahhhh
und das ohne Sicherung ??
ist wohl keine Serienmäßige, oder ?
ich kann mir fast nicht vorstellen, dass BMW irgendetwas ohne Sicherung an die Batterie anschließt (bis auf den Anlasser).
Batterie nach welcher Standzeit leer? TomS BMW 7er, Modell E38 45 22.12.2004 23:18
Batterie leer / Innenbeleuchtung bleibt an goofy BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2003 15:48
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Stromverbrauch-3-4 Tage Batterie LEER felice34 BMW 7er, Modell E32 45 06.10.2003 05:27
batterie leer?? warum ringooo BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
