26.03.2003, 20:29
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
gibts es eine aus- und einfahrbare Telefonantenne
Bei meinem 91er 735i wurde vom Vorbesitzer eine Handyhalterung samt Telefonantenne neben dem Kofferraum nachgerüstet.
Die Handyhalterung war natürlich das erste, was bei mir rausgeflogen ist, weil nicht Original
Jetzt nervt mich natürlich diese blöde Antenne im Heck :(
Wenn ich sie abschraube, bleibt ja immer noch der Teil mit dem Gewinde da, und das sieht dann noch bescheuerter aus
Und einen Blindstopfen will ich mir auch nicht reinmachen, weil das sieht dann wieder nur geflickt aus ...
Mittlerweile habe ich mir ein Original-BMW-Autotelefon besorgt. Normalerweise würde ich das ja mit der kleinen BMW-Antenne auf der Heckscheibe betreiben, aber ich hab ja nunmal schon dieses blöde Loch im Heck ... und deshalb würde ich das Telefon gerne mit einer Antenne betreiben, die man elektrisch ein- und ausfahren kann - gibt es sowas überhaupt für Autotelefone?
Wenn ja: wo kann man sowas kaufen?
26.03.2003, 20:49
Fahrzeug: 735i(E65)/320d(E46)/Escort Cabrio/C1 200
Hirschmann MCA 4690
Frag mal bei den entsprechenden Händlern bei dir in der Umgebung nach der
Hirschmann MCA 4690.
Die ist GSM+Automatik in einem Gerät... leider nicht ganz billig: früher ca. 350 D-MARK
Wenn du parallel noch Radio über die Antenne laufen lassen willst, dann brauchst du eine zusätzliche Weiche von Hirschmann.
Falls du die Antenne gebraucht ergattern solltest (eBay & Co.), dann gibt's hier die Montageanleitung:
ftp://ftp.hirschmann.de/pub/montage/m921626001_002.pdf
Hoffe das hilft weiter.
Gruß S.
26.03.2003, 22:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi..
ich glaube ,das wird schwierig.
Das Einfahren der Antennen war ja wegen ihrer Länge,die auf die Länge von UKW-Wellen
abgestimmt waren,notwendig (Diebstahl,Vandalismus).
Handyantennen arbeiten im Gigahertzbereich und sind deshalb viel kürzer,womit
das Einfahren entfällt.
Vielleicht werden ja Scheibenantenn angeboten.(Folienantennen zum Ankleben)
Dabei muß aber darauf geachtet werden,daß kein Wärmeschutzglas verwendet wurde,
weil die für diese Frequenzen so gut wie dicht sind.(Bedampfte Scheiben)
Knuffel
Knuffel
26.03.2003, 22:40
Und es gibt sie doch...!
Meines Wissens nach ist die Hirschmann noch auf dem Markt erhältlich.
So schwierig sollte es demnach nicht sein...
z.B. bei http://www.tele55.de/shop/55a3a50563.../29/052028.htm für €111,55!
Originaltext aus der Hirschmann Webpage:
MCA 4690
Bestellnummer: 921 626-001
Automatik-Antenne für D-Netz und Autoradio
Für parallelen Radiobetrieb ist Anpaßweiche AP 9012/11 erforderlich.
Fahrzeugspezifische Antennenköpfe für mehr als 100 Fahrzeugtypen
sind separat zu beziehen.
Gewinn: 2 dB
[Bearbeitet am 26.3.2003 von SilverBullet]
26.03.2003, 23:00
† 2023
Nachtrag :
Habe zur Fensterantenne HIER
noch was gefunden.
Für das Loch bleibt dann entweder der Blindstopfen,oder zuschweißen/Glasfasermatte und lackieren.
Knuffel
[Bearbeitet am 27.3.2003 von knuffel]
26.03.2003, 23:54
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
also meiner Meinung nach sieht so ne ausgefahrene Teleskopantenne irgendwie "billig" auf nem 7er aus.
Wäre es nicht besser Du montierst ne neue D/E Netz Antennen in dem Loch. Es gibt von sovielen Herstellern Antennen die auch optisch sehr elegant ausschauen und auch bei weitem nicht soviel kosten.
Solltest Du auf dem Gebiet Frequenzen und Antennen unerfahren sein, schreib mir ne U2U... ich such dann was vernüpftiges und passendes für Dich raus
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
27.03.2003, 05:20
Fahrzeug: MK7
@SilverBullet
Vielen Dank für den Link!
Das ist genau das, was ich gesucht habe!
@BullPit
Ich hab ja wie gesagt eine solche Antenne, aber es nervt mich auch, daß ich sie bei jeder Fahrt durch die Waschanlage abschrauben muss. Und was die Optik angeht, so bin ich sowieso der Meinung, daß jede Art von Antenne das Auto verunstaltet, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren. Wenn du irgendwo Bilder von "vernünftigen" Antennen hast, immer her damit
Nochmals danke an alle!
Thomas
27.03.2003, 06:53
Big Boys - Big Toys!
Orginal gepostet von BayernRider
<SNIP>
Thomas
Yup, meine zum Bleistift; die müsste ich zwecks TÜV-Plakette entfernen...
Greetz,
Tyler
27.03.2003, 06:54
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ich müßte noch eine neue ungebrauchte Hirschmann UKW/GSM vollautomatische Antenne im Keller liegen haben.
Bei Intresse schau ich mal nach, bitte U2U an mich. Die oberen 5cm sind für GSM und der Rest für UKW, kann man aber optisch nicht sehen.
Ralph
27.03.2003, 09:05
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy BayernRider!
Beim kauf meines 12 Enders wollte ich zuerst eine Scheibenklebeantenne anbringen.
Als ich dann das Radio ( Blaupunkt Amsterdam ) mit Telefonteil einbauen wollte viel mir das Telefonantennenkabel auf. Es ist keine Telefonantenne verbaut aber hatte ein optimales Empfangssignal für
D-Netz.
Beim Einschalten des Radio`s fuhr die Antenne hinten aus.
Ging dann zum Kofferraum, entfernte die Verkleidung und sah genau diese Antenne
Kann Dir diese Antenne wirklich nur empfehlen, Immer schön Reinigen und ein bischen Antennenfett nehmen und Du hast eine, meiner Meinung nach, super Radio/Telefon ( D-Netz ) Antenne in Deinem 7er.
Diese Antenne ist auch nicht so hoch wie die sonstigen ausziehbaren Antennen. Bei mir schaut sie nur knapp übers Dach.
BUDDY ( Achim )
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
