01.05.2008, 20:20
Fahrzeug: nix
345xbremsen umbau
werde in etwa 2 wochen mein bremsen umbau anfagen als vorbereitung fur den kompressor umbau im sommer (muss ja auch ordentlich bremsen)
die idee um alte tourenwagen bremsscheiben zu benuzten hab ich fallen lassen, weills zu schwierig ist brauchbare bremssatteln zu finden.
hab mich jetzt fur die 345x32 bremsscheiben entschieden (E39 M5 oder E34 M5 3.8 >07/94 und 850CSI)
fur die bremssatteln wurde es dann 2 moglichkeiten geben:
- 1-kolben sattel vom E39 M5
- 4-kolben sattel vom E34 M5 3.8 >07/94 oder 850CSI
die sattel vom E39 M5 gibt's genugend auf ebay, sollten aber nicht 1:1 am E32 federbein passen....die grosse 4-kolben sattel angeblich nirgendwo
hatt jemand schon mal erfahrungen gemacht mit dieser umbau? wass habt ihr fur die 4-kolben satteln bezahlt und wo habt ihr sie gefunden.
hinten wird's warscheinlich die 300x20 bremse vom 750i.
p.s. meine also nicht die "kleine" 4-kolben bremssatteln vom 750i
Geändert von Nils024 (01.05.2008 um 20:23 Uhr).
Grund: gehirn wie ein goldfisch
02.05.2008, 00:15
Hallo Nils
Über den Umbau habe ich auch schon nachgedacht.
Nur habe ich noch keine berauchte Teile dafür gefunden und neue wollte ich mir ohne die Garantie das es passt nicht kaufen.
ABER eine günstigere Möglichkeit NEUE Teile zu bekommen habe ich.
Axel
02.05.2008, 17:04
Fahrzeug: nix
ich hab mir gestern aben mal unterschiedliche bmw bremsscheiben angeschaut. werde auch mal versuchen ob die 348x30 bremsscheibe vom 650i (E63) zu montieren ist. sollte vorne nicht so ganz problematisch sein. hinten konnte dann die 348x24 von dasselbe modell verbaut werden mit ein paar kleine anpassungen (adapter ring fur mittlezentrierung von 75 auf 79, und anpassung an die bremsbacken)
die bremsscheiben kosten beide etwa 110 euro pro stuck von HP, ist also ein versuch wert
02.05.2008, 17:20
Nur wie willst du den Bremssattel anpassen?
Ich meine das die 345er Scheibe schon ausreicht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: umbau
dk750il |
2 |
13.02.2008 21:03 |
Motorraum: Umbau
quedesa |
2 |
03.03.2007 23:55 |
Innenraum: umbau
daywalker |
11 |
26.12.2005 17:38 |
16/9 Umbau
Schulle |
11 |
05.10.2004 17:44 |
Karosserie: umbau
HW 32 |
3 |
16.09.2004 09:39 |
