Alt 28.04.2008, 18:20   #1
skinnynorris
Fahrzeug: E32-740i (12/92); Porsche 911sc (05/82)
Standard schlagen von der va beim bremsen
hallo,
ich haben folgendes problem, gestern bin ich von berlin zurück nach bochum gefahren und immer beim bremsen kommt es zu sehr starken vibrationen im gesamten vorderwagen und dem lenkrad, besonders wenn man so von 160 auf 70-80km/h herunter bremmst. die bremsleistung selbst ist einwandfrei. was könnte das sein?? aufhängung, stoßdämpfer oder unrunde bremsscheiben??? wer kann mir helfen??
danke
jens
skinnynorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:23   #2
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
habe das gleiche Problem. Fahre damit seit 5 Monaten und jetzt wirds auch stärker. Werde das ganze nun vorne reparieren lassen. Da solltest du am besten auch gleich alles machen lassen. Druckstreben, Querlenker usw..
Eine Sache reparieren reicht nicht aus. Ein defektes Teil addiert sich gleich wieder auf die anderen aus. Am besten alles zusammen machen.
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:26   #3
skinnynorris
ohoh, das hört sich aber nicht billig an, haste ne ahnung was sowas wohl kostet??
Alt 28.04.2008, 18:29   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
Also Material 200€ + Einbau..
Ganz günstig wirds nicht aber sparen würd ich da nicht am falschen Ende.
Hast ne freie Werkstatt an der Hand?
Alt 28.04.2008, 18:41   #5
Nils024
Fahrzeug: nix
sind 100% die gummilager von die druckstreben. neue buchsen von bmw reinspressen und fertig. wenn der rest noch ok ist (und wenn die restliche teile noch original teile sind) dann wurde ich weiter nix machen. die original teile halten >10 jahre...wenn du jetzt alles mit billigere ersatzteile erneuerst kostet es nur geld und ist es nur schneller wieder kaputt.
ein original teil was noch gut ist soll mann also nicht einfach aus "angst" mit billigteile ersetzen.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:44   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das kann,wie oben beschrieben, an deinen Vorderachskomponenten liegen,
also Zug u Druckstreben,sowie die Pendelstützen.
Wenn es nur beim Bremsen auftritt,kann es aber auch an verschlissenen
Bremsscheiben vorne liegen.
Der Vorderachskit sieht z.bsp. so aus,wie in diesem Ebay Angebot,wobei
die oberen von MEYLE sind,die sehr hochwertige Komponenten herstellen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 18:57   #7
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
hast du von dem Händler schon mal gekauft bzw. ein solches Kit verbaut.
Bin nämlich auch auf der Suche nach einer Komplett Lösung.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 19:03   #8
peter becker
Zitat von Cameleon Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Nein, ich habe bei mir damals einen Kit von Andy Delmenhorst gekauft, der
ist aber bisher auch erst seit rund 3000 km im Auto,sodass ich nix dazu
sagen kann.
Ich denke aber mal,dass das Angebot in meiner Antwort oben auch nicht
schlecht sein kann,da er ja weningstens die Oberen Streben von MEYLE
verbaut hat,was bei Delmenhorst nicht der Fall war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 20:39   #9
Cameleon
Schraubergott
Beitrag
Hallo Bernd
sagen kann.
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter für die Info.
Ich werde mir einfach mal einen Satz bei Ebay kaufen und ausprobieren,der Preis ist ja OK.
Dann verbau ich die Dinger erst mal in meinen 735i und wenn das Zeug was taugt,mach ich die Achse vom 750i auch neu.
Schönen Abend noch
Gruß Bernd
Alt 28.04.2008, 20:44   #10
peter becker
Schönen Abend noch
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Ja, ich bin auf diesen Anbieter erst später gekommen.
Mein Schrauber hat damals ziemlich geflucht,weil die mitgelieferte Buchse
sich wohl ziemlich gewehrt hat,bevor er sie auspressen konnte.
Ich hatte sie extra bestellt,da sie in meinem Kit damals nicht dabei war.
Viele Grüsse
Peter
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 08:13
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 19:48
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 17:51
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 14:25
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
