Alt 28.04.2008, 20:16   #11
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
... dabei siehst du,wie man an die Lima ran kommt.
Viele Grüsse
Peter
Moin, moin Peter
... das "rankommen" scheint mir hier auch mehr als relativ
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 20:20   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Mr.M Beitrag anzeigen
Moin, moin Peter
Gruss Micha
Hallo Micha
Ja, dass ist für Fuffi Verhältnisse, schon riesig viel Platz
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 20:31   #13
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
also ich bin schon schwer begeistert wieviel Platz da ist... warum haben se den Wagen nicht einfach 10cm Breiter gebaut Dann wären doch shconmal ein paar Probleme viel einfacher zu beheben...
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 20:39   #14
peter becker
tja, alle Motore sollten in den gleichen Vorderbau des Autos verbaut werden.
Da wirds beim Fuffi eben arg,arg eng.
Wenn ich mir mal den Link anschaue, um an die Zündkerze Nr. 12 zu kommen,
oder wenn man mal die Birnen vorne tauschen will, muss beim Fuffi der
Faltenbalg mit Luftfilter und LMM abgebaut werden..... usw. usw......
Tja, mein Schrauber sagt immer, du musstest dir ja ein Chef Auto kaufen,dann
musst dich auch an Chef Preise gewöhnen........ der Fuffi Fahrer schraubt
nicht, er fährt das Auto zum Service, nimmt einen Leihwagen mit,
holt drei Tage später,dass Auto wieder ab und alles ist gemacht.........aber
selbst schrauben, neeeeeiiiiin, dass macht ein Fuffifahrer nicht,der Fuffi
war für die Bosse gedacht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 20:48   #15
750_b12
naja oder halt für Azubis die dann schon selbst schrauben müssen um sich so ne Karre irgendwie leisten zu können^^
Alt 29.04.2008, 20:23   #16
750_b12
Hallo!
Soo, ich habe es nun geschafft das Kabel auszubauen.
Klappt mit schmalen Händen und Gedult auch ohne Lima ausbauen
Was kostet so ein Kabel etwa wenn man es bei Bosch nachbauen lässt?
Meins ist wirklich schon sehr verrottet!
Alt 29.04.2008, 20:27   #17
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Oh! Hatt ich also recht! Glückwunsch zur Problemortung! Stabile Kabel macht dir jede Elektrobude! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 20:34   #18
peter becker
Schau mal hier, wenn du etwas runter scrollst, findest du die Rubrik
Steckverbindungen, evtl. kannst du da schon mal die original Stecker
herausfinden, meist bricht dir das alte Plastik,wenn du diese Stecker öffnen
willst.
Ich habe jetzt einfach mal beim Fuffi geschaut,denke aber nicht,dass Alpina
da extra Anfertigungen der Stecker verwendet hat.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1989/06/mg-12/
Alt 29.04.2008, 20:52   #19
750_b12
Hallo!
Ja ich denke auch dass die Kabel/Stecker die gleichen wie beim 750er sind.
Ich werde mich dann mal die Tage erkundigen wo ich was für Teile für wieviel bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 29.04.2008, 20:57   #20
peter becker
Hallo!
Stell dein Foto doch einfach mal hier in die Suche, des Forum, evtl. ist der
Kabelbaum absolut identisch,wie der des Fuffi und da werden ja ständig
Fuffis ausgeschlachtet. Andre ( abenson hier im Forum) ist sehr gut sortiert,was gebrauchte Ersatzteile betrifft.
Viele Grüsse
Peter
Suche Bilder vom "normalen"E38 und Alpina B12 Piecy BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 17:17
E38 Wurzelholzausstattung aus Alpina B12 "Rüster Maser" Kabak eBay, mobile und Co 1 09.09.2006 18:45
2 "neue" Alpina B12 Angebote bei Mobile und ein Highline E32 JPM eBay, mobile und Co 20 28.08.2006 07:45
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 00:03
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
