Alt 26.04.2008, 22:57   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard BC4 Daten korrekt ?
Hallo an alle,
habe vor zwei Tagen den grossen BC eingebaut. Geht soweit auch alles, bis auf komische Daten. Das heisst er zeigt z.B. bei Tacho 60 nur ca.38km/h im BC an. Die Aussentemperatur kann auch nicht stimmen. War zwar angenehm heute, aber mit Sicherheit keine 31 Grad warm. Ob das mit dem Verbrauch und Reichweite stimmt, werde ich noch sehen. Das mit dem Tankinhalt könnte grob stimmen. Gibt es da eine Möglichkeit was anzupassen ? Also was die Temperatur und Geschwindigkeit angeht. Beim kleinen BC vorher hat die Temperaturanzeige so einigermassen gepasst.Habe schon einen Reset gemacht.
Danke im Voraus.
Tim
PS:
hat jemand nen Blinkerhebel mit BC-Funktion für meinen Dicken ohne Airbag und ohne elektr. Lenksäulenverstellung ?
Geändert von TS1304 (26.04.2008 um 23:46 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 01:17   #2
die Temperatur erhoeht sich ganz langsam nach Anschluss, das dauert teilweise Stunden.
Ist der BC von einem E34 mit einem Chip hinten drin, oder ganz normal fuer E32.
Alt 27.04.2008, 13:05   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Das ist ein normaler ohne Codierstecker
Alt 27.04.2008, 13:19   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Habe herausgefunden, dass er aus einem E32 735i mit Tempomat war. Mehr weiss ich nicht.
Alt 27.04.2008, 16:24   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das hat keine Relevanz.
Schalte Deinen BC doch mal frei und poste hier die Werte die bei Testfunktion 17 angegeben werden. Wie man den BC freischaltet und was es alles an "Geheimmenüs" gibt erfährst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 21:57   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Also freigeschaltet hatte ich ihn eh gleich.
Die Daten sind folgende, in der abgerufenen Reihenfolge:
0064 0100 0200 0300 0464 0569 0646 072d 0810 090F 0AAd 06CE
0Cdd 0dEE 0E00 0F00 10Cb 11db 1200 1300
Was bedeuten die nun und was bringt es die zu kennen ? Verändern kann man da wohl nix am BC, oder?
Tim
Alt 28.04.2008, 07:27   #7
EEk28
BMW Fahrer
Zumindest das Deine Tankkennlinie für den BC völlig durch den Wind ist. Also die Verbrauchsanzeige im BC sollte Dir meiner Meinung nach nur unsinniges Zeug anzeigen (im Vergleich zum realen Verbrauch).
Die angezeigten werte in dieser Testfunktion stammen aus dem Codierstecker. Wenn ih mit meiner (Verbrauchs-)vermutung recht habe könnte es gut sein das auch andere Daten im Codierstecker nicht mehr sind was sie sein sollten. Das würde auch Dein Geschwindigkeitsproblem erklären. Am Kombi sind aber alle Anzeigen i.O.?
Richtig, an diesem Punkt kannst nix verändern.
Alt 28.04.2008, 08:53   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Und was kann man tun ? Kannst Du mir die Werte erläutern, gibt es eine Liste was die bedeuten ? Nun beim Verbrauch zeigt der BC bei meiner Fahrweisse so um die 11l/100km, was nicht allzu falsch ist denke ich. Im Kombi zeigt es den Verbrauch wohl normal an. D.h. der Zeiger ist meistens zwischen 8 und 12 Liter Verbrauch wenn ich so dahingleite. Klar gehts auch deutlich höher beim Gasgeben.Auch der Tankinhalt könnte hinkommen. Werde mal sehen die Geschwindigkeit mit einem zweiten Fahrzeug zu checken.
Tim
Geändert von TS1304 (28.04.2008 um 08:58 Uhr).
Alt 28.04.2008, 11:52   #9
EEk28
BMW Fahrer
Da steht im wesentlichen was der Wert für die Steigung der Einspritzkennlinie benutzt wird (Motorabhängig), wieviel Zylinder der Motor hat und eine Tankkennlinie.
Gasgeben. Auch der Tankinhalt könnte hinkommen. Werde mal sehen die
Das hört sich alles normal an. Aber wie gesagt die Tankkennlinie die Dein BC benutzt geht ... sagen wir mal .... Querbeet. Die ergibt nicht wirklich einen Sinn.
Für Dich vielleicht interessant....
Das Kombiinstrument bekommt ein Signal vom Reedkontakt des Hinterachsdiff.. Dieses Signal verarbeitet das Kombi und stellt es allen Steuergeräten die es benötigen als "Tacho A" Signal zur Verfügung (z.B. DME, GM, BC, DWA etc.). Wenn also der BC seltsame, nicht plausible Geschwindigkeiten anzeigt und allen anderen Funktionen i.O. sind (Wischer geht in Intervallschaltung, Tacho geht richtig etc.) dann würde ich fast schon sagen das der BC nicht wirklich i.O. ist. Alternativ bekommt solltest Du einfach mal am grünen 26poligen BC Stecker den Pin 7 prüfen. Da kommt das Tacho A Signal an.
Alt 28.04.2008, 13:57   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Ok, welches Signal muss denn an Pin 7 ankommen (Spannung,Widerstand...) ?
Karosserie: Anklappfunktion der Spiegel korrekt? Bimmer740i BMW 7er, Modell E38 35 14.06.2007 23:21
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 19:10
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
