Alt 26.04.2008, 19:12   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem B12.
Es war schon öfters mal so, dass er beim Zündschluss von 2 auf 3 rumdrehen mal nur ein Anlasserklacken gemacht hat, der Motor sich aber nciht gedreht hat. Beim 2. oder 3. Mal ging es dann immer.
Heute hatte ich das Problem, dass er auf einmal gar nichts mehr außer dem Klacken gemacht hat.
Nach 10/15 Versuchen stieg auf einmal eine Rauchwolke auf und es war kurz ein orangenes "Leuchten" zu sehen (Kurzschlussblitz?).
Auf diesem Bild seht ihr woher der Blitz kam (von unten):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img150.imageshack.us/img150/576/feuerkc4.jpg
Jetzt meine mal wieder ganz dumme Frage: Hat sich der Anlasser verabschiedet und sitzt dieser überhaupt dort unten?
Vielen Dank für eure Tipps!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 19:15   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Nein ,der Anlasser sitzt nicht dort unten,wo dein Pfeil hinzeigt! Eventuell ist das Batterie- / Anlasserkabel durchgescheuert! Erich schrieb sowas letztens, dass es das geben soll! Sicherungen alle noch ganz? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 19:18   #3
750_b12
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Anwort!
Das wäre natürlcih auch eine Möglichkeit mit dem Kabel.
Ich war erstmal so geschockt dass ich das Auto nur in den Hof geschoben habe und noch nichts weiter nachgeschaut habe (ist vorhin erst passiert)
Alt 26.04.2008, 19:29   #4
christian 72
Ja, dann schau mal in Ruhe nach und berichte uns! Funken und Qualm können ja praktisch bloß irgendwas in Richtung Kurzschluss bedeuten! MfG Christian
Alt 26.04.2008, 23:26   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der Anlasser sitzt auf der Beifahrerseite seitlich am Motorblock hinten.
Da wo Dein Pfeil hinzeigt, sitzt die Lichtmaschine.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 00:15   #6
VORSICHT!!!! Das Kabel von der Lima geht da lang!!!! Bilder vom Brand hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...bel-92451.html
Geändert von Erich (27.04.2008 um 03:59 Uhr).
Alt 28.04.2008, 19:37   #7
750_b12
Vielen Dank, vorallem an Erich...dein Tipp war genau richtig!
Habe den Kabelbruch gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img514.imageshack.us/img514/9...elbruchwh4.jpg
Außerdem habe ich festgestellt dass eine Mutter an der Lima auch lose ist.
Nun habe ich aber eine neue Frage: wie kommt man am besten an die Limaanschlüsse zum Ausbauen der Kabel heran und wie kann man am einfachsten die defekte Leitung ausbauen?
Vielen Dank!
Alt 28.04.2008, 19:40   #8
das hilft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...eRegulator.htm
geh zu Bosch und lass Dir ein Kabel machen, komplett mit Anschluessen, die Kabelstecker muessen ordentlich verklemmt sein.
Alt 28.04.2008, 19:41   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ein Teil deiner Fragen kannst du evtl. aus diesem Link ersehen, hier geht
es zwar um den Wechsel des Reglers,aber dabei siehst du,wie man an
die Lima ran kommt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2008, 19:43   #10
750_b12
Vielen Dank!
Suche Bilder vom "normalen"E38 und Alpina B12 Piecy BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 17:17
E38 Wurzelholzausstattung aus Alpina B12 "Rüster Maser" Kabak eBay, mobile und Co 1 09.09.2006 18:45
2 "neue" Alpina B12 Angebote bei Mobile und ein Highline E32 JPM eBay, mobile und Co 20 28.08.2006 07:45
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 00:03
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
