15.04.2008, 21:42
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht
guten tag an alle 'erleuchteten',
hab eben meinen schönen 12 zylinder aus dem winterquartier gefahren ...
beim start ging der linke xenonscheinwerfer an ... nur der linke, beim einschalten gab es wohl ein 'knack'-geräusch.
hab den wagen 100 meter gefahren, licht aus, micht wieder an.
jetzt brennt auch der linke scheinwerfer nicht mehr.
betätige ich wieder den schalter, sehe ich, das der rechte scheinwerfer mal kurz (schwach) aufleuchtet und dunkel bleibt.
der vorbesitzer hat die scheinwerfer auf klarglas, angeleyes und xenon umgerüstet, es sind diese dicken linsen verbaut.
habe die sicherungen 2, 10, 11 geprüft, alles ok.
meine FRAGE und BITTE an die runde ... was kann ich tun?
brauche den wagen nächsten samstag, 26.04. für meine urlaubsfahrt.
man hat ja immer gesagt, xenon sei eine teure sache ...
könnte ich im notfall einfach wieder 'normale' Hx-birnen einsetzen und den ganzen xenon-kram abschalten?
wer hätte noch passende stecker? an meinem wagen wurden dir originalen abgeknipst.
was muß bei dem rückrüsten noch beachtet werden?
vielleicht jemand dabei, der am 20.april zum 7er treffen nach KERPEN kommen wird?
ich selbst komme aus dem westerwald ... 56305 puderbach
vielen dank für eure HILFE!!
friedrich
die
15.04.2008, 21:53
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Xenon
Hallo Friedrich.
Da du gesagt hast das die originalen Stecker abgeknipst worden sind gehe ich davon aus das unter Umständen nicht zu 100% fachlich gearbeitet worden ist.
Eventuell hat sich korrosion eingeschlichen.
Da alle Sicherungen in Ordnung sind müsste mal die Betriebsspannung der Zündgeräte gemessen werden. Vielleicht kommt da zu wenig an.
Xenon=teuer ist Quatsch. Bei meinem E34 waren auch die Brenner im Eimer.
Natürlich haben die sich auf dem Weg zur Abschlussprüfung verabschiedet
Zuerst wurde das Licht violett Rosa und dann gingen sie aus. Die Brenner ( Osram Xenarc lagen bei 47€ das Paar.
Christoph
15.04.2008, 22:03
betriebsspannung der zündgeräte ...?!?
hallo christoph,
danke für die schnelle antwort!
dann werd ich morgen/übermorgen abend mal die sehr gut mit isolierband umwickelten kontaktstellen prüfen ...
sonderbar ist ja, das zuerst mal das linke licht anging ... und minuten später nicht mehr ...
bei dem 750i kommt man ja fast nicht von hinten dran ... muß ich ggf. die hauptscheinwerfer ausbauen?
stichwort spannung messen ... WO genau muß ich denn da mein meßgerät ansetzen? irgendwas war da doch mit hocspannung und lebensgefahr!?!
(bin industriekaufmann und kein autospezi ... leider ...)
vielen dank schon mal für die tipps!
mit sowas zu bmw fahren wird ja wohl unbezahlbar ... daher meine idee, auf 'einfaches' licht zurück zu gehen ... zumal ich gern mit dem 7er in urlaub möchte ... alternative wäre mein zuverlässiger 525i / 24V mit ez 11/90 ..
da haben wir ja was gemeinsam ...
friedrich
15.04.2008, 22:16
Xenon
Hi friedrich!
Bei BMW würde dir wohl noch ein neuer Fahrersitz verkauft werden :-)
Schade das du weit weg wohnst, sonst würde ich da mal schauen.
Beim Xenon läuft das so:
Die Leitung die normalerweise die Glühbirne im Scheinwerfer versorgt wird genutzt um das Zündgerät der Xenon Brenner zu versorgen. ( 12 V, ungefährlich )
Vom Züngerät aus wird ein dickes weiches Kabel in richtung Scheinwerfer verschwinden ( bis zu 25.000 V, kann u.U. ziemlich weh tun ).
Du musst die Spannung am Eingang des Zündgerätes Messen. Da sollte die normale Bordspannung anliegen.
Hinter den Scheinwerfern befinden sich Abdeckungen, die kannst du nach lösen der oberen Verschlüsse nach oben rausziehen. Wenn du jetzt ein wenig geschickte Hände hast kommst du überall dran.
Sollte das alles nicht klappen, finden wir schon ne Lösung :-)
Chistoph
15.04.2008, 22:19
† 13.09.2016
Wenn ich dich richtig verstehe, hat der Vorbesitzer aus den halogenfunzeln Xenons gemacht. Soweit richtig ?
Dann überprüfe mal das "Senfrelais", und das LKM, vermutlich hast Du es da mit kalten Lötstellen zu tun.
Sollten die Hochspannungskabel (also die Kabel vom Steuergerät zum Brenner) mit Isoband umwickelt sein, dann schmeiss den ganzen Mist raus, das ist Brandgefährlich wie ein Weihnachtsbaum....
Uli
15.04.2008, 22:29
hallo uli,
so hört .. oder sieht man sich wieder ... gruß an meister HAJO!
tja, was ist das LKM und wo sitzt es? und das besagte relais??
du hast recht, es ist ein eigenbau ... aber was nun abisoliert ist, muß ich mal genauer kucken .... hast du noch ne idee, wo gerade ein 'normaler' scheinwerfersatz aufm schrott liegt?bei mir drängt die zeit mit dem geplanten urlaub ... und ohne licht muß ich wohl daheim bleiben oder 5er fahren :-)
ich male mich nach 'sichtung'
danke!
friedrich
15.04.2008, 22:33
hallo christoph,
danke für die hinweise ... muß mir das dann mal in ruhe ansehen ... wird aber wohl donnerstag ... muß morgen zu ner tagung nach köln ... mit nem 4ZIEHlind :-) versteht sich :-)
mal schaun, was der wagen nach 24 oder 48 stunden luftveränderung sagt ... könnte ja auch mal am we ne längere probefahrt machen und schauen, ob die motorwärme wieder irgendwas in funktion bringt ...
aber wenigstens springt er an ...
viene dank & bis die tage!
friedrich
dorr2@afflerbach.de
16.04.2008, 04:03
Es koennte auch nur die Batterie zu schwach sein.
Hab ja auch umgebaut auf HID.
Wenn die Batterie zu schwach ist, gehen die HID nicht an, oder nur eine. Dann faehrt man etwas damit die Batterie geladen ist wieder, neu Licht anschalten und schon funzt es. Hatte das mal wo ich lange Innenlicht angelassen hatte etc.
In der Einbauanleitung meiner HID steht, dass MINIMUM 11.8 V vorhanden sein muessen.
16.04.2008, 07:38
† 13.09.2016
Hallo Friedrich,
Hier findest Du eine gute Anleitung:
Erichs nützliche Seiten...
Aber die Sache mit der Batteriespannung ist natürlich vorher zu prüfen...
Uli
17.04.2008, 23:41
Zwischenbilanz --- immer noch im dunkeln ....
hallo zusammen!
hab heute abend mal euro ratschläge soweit befolgt ...
LKR vom E34 in den E32 umbesteckt:
-am 5er leuchtet alles, am 7er bleiben die hauptscheinwerfer trotzdem dunkel.
?Senfrelais?
frage an euch: was macht das, hätte ich das auch im E34 zum tauschen?
bordspannung:
bin heute gut 30 km gefahren, ausgeschaltet hab ich genau 12 volt, ist die turbine gestartet, liegen 13,97 volt an
stromeingang am xenon-zöndgerät, ich meine das, was so in ner blechlücke vor dem kühler steckt, auch hier liegen 13,97 volt an, wenn die maschine läuft und das abblendlicht eingeschaltet ist.
an beiden seiten geprüft.
auch wenn es nach bastelarbeit aussieht, es ist alles isoliert und es gibt keinen wackler.
die verbindung vom xenon-zündgerät zu den scheinwerfern kann ich ja nicht messen, hier scheint aber alles fest vergossen zu sein.
die xenon-BRENNSTÄBE, ich würde sagen, lampen sind fest mit dem DE-kugelscheinwerfer vergossen bzw. mit silikon abgedichtet, da komm ich also an nichts dran. also keine chance, was zu testen oder tauschen..
ZÜNDGERÄTE: fabrikat HELLA, aufschrift:
'ballast system'
Xenon-light 12V'
5DV 007 760-47
DOT 025.D2R 2000h
Hella - Made in Germany
die stromzuführung erfolgt über 2 normale 'kabelchen', die in einem spezialstecker enden, ab und drauf gemacht, wohl keine innere korrosion.
abgang der hochspannung scheint was fest gelötetes zu sein.
wenn da kein wunder geschieht oder jemand eine idee, bzw. ersatzteile hat, werd ich wohl alles auf 'normale' scheinwerfer zurückbauen müssen.
NUR: wie bekomm ich diese trägerplatte, auf der beide scheinwerfer sitzen und wo die feinjustierung von vorne möglich ist, ENTFERNT? drei schrauben sind von außen kein thema, aber die 4, nahe dem blinker in einem metall-U, ich komm da einfach nicht von innen dran. es ist ein 750i, luftfilterkästen .. alles im weg.
hoffe, mir könnte jemand so etwas anbieten ... wie gesagt, nächsten samstag morgen muß der wagen laufen ... und leuchten, will in urlaub.
sind so angebote bei ebay - neuware, scheinwerfersatz mit normalen birnen samt trägerplatte für 160 euro akzeptabel? will den wagen noch 2 jahre / 15.000 km fahren ...
freue mich über euro hilfe!!!
vielen dank!
friedrich e. dorr
56305 puderbach
