Alt 17.04.2008, 22:27   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Ich täte auf 2x Nr. 9 tippen. Macht auch von der Bauform her sinn
Gruß Wolfgang
ja Wolfgang, ich denke die Nr. 1 und die Nr 9 unterscheiden sich nur in der
Grösse, du kennst ja sicherlich die normalen Kabelzungen,die im Öldruckgeber
oder im Öltempgeber verbaut sind,da muss es eben drauf passen,dann bin
ich schon happy.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 22:42   #12
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Salzpuckel :
Man braucht ja nur einen Pin auch wenn das Gehäuse im orschinol für zwei gedacht ist. Der originale Öltemp.geber holt sich seine Masse über das eigene Gehäuse. Das Gehäuse passt trotzdem perfekt. Ich habe damals den freien "Steckplatz"im Gehäuse mit Dolomet (o.ä. Zeugs) dicht gemacht.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 22:50   #13
peter becker
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ Salzpuckel :
Ja, so habe ich es auch vor, ich werde nur den einen "Steg" im Stecker
verwenden,der dann auf den Temp Geber passt.
Den richtigen Pin werde ich auch noch bekommen,daran wird es sicher nicht
scheitern.
Viele Grüsse
Peter
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 17:09
Elektrik: Frage an Elektrikprofis ! Schaltplan falsch?! Agamemnon BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2007 20:25
frage an die elektrikprofis peter becker BMW 7er, Modell E32 15 22.10.2006 13:24
Suche Firma in München die Monitore in die Kopfstützen bauen kann! KJ750IL Autos allgemein 15 07.10.2004 19:48
Teilefrage E*K 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
