Alt 17.04.2008, 19:35   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Teilefrage an die Elektrikprofis....
Ich habe mir für meinen Öltempgeber das entsprechende Zubehör gekauft,damit es auch schön original aussieht,aaaaber, schaut euch mal
die Kabelzunge und den Stecker an, die passt doch nicht da rein, oder muss
da der Dremel her ????
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 19:49   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
nix Dremel, das muß so passen. Mach bitte mal ein Bild von der Rückseite von den Teil links im Bild
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.04.2008, 20:10   #3
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Hier die Bilder der Rückseite, ich dachte zuerst,die haben mir die falsche
Kabelzunge bestellt, es gibt eine kleine und eine grosse,aaaber,dass ist
die kleine. Ich habe zum Grössenvergleich mal die Kabelzunge dazu gelegt.
und das hier,die Öffnung,die du links siehst, ist rechts noch mal mit einem
Mittelsteg im Plastik
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 21:42   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
So Peter, habe meine Unterlagen nochmal alle durchgewühlt .....
Hab' da ne Rechnung mit folgenden Teilen gefunden:
12.61.1.309.193 - Öltemp.schalter
61.13.1.369.379 - Steckergehäuse
61.13.1.369.380 - Schieber
61.13.1.377.384 - Gehäuse
07.11.9.963.130 - Dichtring
12.52.1.706.121 - Steckergehäuse
12.52.1.732.593 - Dichtung
61.13.1.370.691 - Steckkontakt
Hoffe das hilft Dir. Da sollte das richtige dabei sein.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 21:50   #5
peter becker
ja, das ist der Kontakt, mit der END-NR ....0691, den du in deiner Antwort
fett gedruckt hast,der ist aber für das Gehäuse zu gross,wie man auf
den Bildern erkennen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 21:53   #6
peter becker
Viele Grüsse
Peter
das Steckergehäuse,ist das mit der END-NR ....121
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 21:59   #7
SALZPUCKEL
Hallo Peter,
das Steckergehäuse sieht aus wie Zweipolig, also zwei Federklammern. An dem Stecker oben ist ein Blechstreifen, der kann ab. Ist nur für die Serienmontage mit Automaten. Dann kommt der Teil, welcher aussieht wie eine Dachrinne. Darin wird das abisolierte Kabel eingeklemmt. Allerdings sieht das alles wie eine GROSSE Feder aus, weil die muß in EINE von den zwei Kammern eingedrückt werden, und zwar von hinten, wo dann auch die Kabeltülle drauf kommt. Der Steg ist zum Isolieren, weil 2-polig.
Gruß Wolfgang
Alt 17.04.2008, 22:04   #8
EEk28
BMW Fahrer
Hmmm ..... da bin ich da auch erstmal etwas ratlos.
Dann kann es aber nur noch Nr. 1 (61.13.1.376.460 - B=6,5/L=19,5 bzw. 61.13.8.061.769 - B=7,5/L=19,2) oder Nr. 9 (61.13.1.382.194) sein ....
Edith sagt :
Gummitülle und Steckergehäuse sind dem ersten Bild oben nach definitiv passend zum org. M5 Öltemp.geber. Kann wirklich nur der Pin ein anderer sein.
Alt 17.04.2008, 22:16   #9
peter becker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/images/7666_p.png
Edith sagt :
Ja, ich denke mal dass es der pin 1 sein könnte,also ein normaler Pin,wie man
ihn überall im Zubehör bekommt, ich werde morgen mal beim Boschdienst
vorbei fahren,den Stecker auf den Tisch legen und die sollen mir einen Pin
geben,der da rein passt und dann müsste alles in trockenen Tüchern sein.
Wolfgang, ja der Stecker ist für zweipolige Anschlüsse gedacht,der Tempgeber
hat aber nur einen,das wusste ich, ich wollte die eine Führung im Stecker einfach leer lassen.
Ich denke,wenn ich morgen den richtigen Pin bekomme, dürfte das kein Hexenwerk mehr sein.
Viele Grüsse
PETER
Alt 17.04.2008, 22:23   #10
SALZPUCKEL
Ich täte auf 2x Nr. 9 tippen. Macht auch von der Bauform her sinn
Gruß Wolfgang
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT eric_flausen Autos allgemein 5 16.11.2007 17:09
Elektrik: Frage an Elektrikprofis ! Schaltplan falsch?! Agamemnon BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2007 20:25
frage an die elektrikprofis peter becker BMW 7er, Modell E32 15 22.10.2006 13:24
Suche Firma in München die Monitore in die Kopfstützen bauen kann! KJ750IL Autos allgemein 15 07.10.2004 19:48
Teilefrage E*K 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
