11.04.2008, 23:36
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
735 wackelt das lenkrad
habe ein 735 gekauft da wackelt machmal das lenkrad vorne rechts beim bremsen stark aber nicht immer machmal auch nur beim fahren so bei 80 und habe mal ne frage die leiste unten an der fahrertür die so gern weg rosten gubs die nur orginal ??? da ist man ja für 4 stück 220 euro los kann das war sein???? helft mir
11.04.2008, 23:42
750i powered by ROTTALER2
Ich habe die unteren Türleisten kürzlich gekauft,sie kosten rund 14 € pro
Stück.
Das schlackern im Lenkrad kann verschiedenen Ursachen haben, meisst ist
mit einem Vorderachskit und ggf. mit neuen Bremsscheiben und Belägen wieder
alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
12.04.2008, 09:04
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das schlackern, sofern nur im Lenkrad und nicht im Pedal zu spüren, deutet auf verschlissene Querlenker hin. Wenn man diese erneuert, sollte man wie schon beschrieben den Rest der VA auch erneuern.
13.04.2008, 12:21
Zitat von peter becker
Stück.
Viele Grüsse
Peter
wie 14 euro habe bei bmw angerufen der sagte 55 euro meine die leisten die immer weggammeln unterhalb der tür ????wo hats die gekauft hoffe meinen diw selben
13.04.2008, 12:36
die fuer 55 sind die in der Mitte der Tuer, Stossleisten.
Was Du suchst, das hat der Peter schon gesagt. Abdeckung links und rechts
# 8 zwei fuer vorne
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-41_0707/
#9 zwei hinten
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-41_0716/
Das gilt fuer die i Ausfuehrung, beim L sind sie hinten laenger.
Darauf achten dass vorne und hinten jeweils fuer rechts und links andere Teilnummern sind, steht ja da.
13.04.2008, 12:57
Zitat von Erich
genau die sind es,die Erich hier aufgelistet hat,die also unten an der Türunterkante sitzen und da bekommst du für deine 50€ beinahe alle 4
Viele Grüsse
Peter
13.04.2008, 13:27
hatte bei bmw angerufen habe gesagt das ich die leisten unten brauche also die dichtungen da sagte er stück 54,13 € da dachte ich auch noch wahnsinn werde da mal hin fahren also das ginge ja noch 18 euro sind die aufgesteckt oder wie geht das
13.04.2008, 13:53
Ja, die sind aufgesteckt, du musst sie nach unten hin ( also in Richtung der
Strasse) abziehen und die neuen dann auch so wieder aufstecken.
Besorg dir vorsichtshalber schon mal etwas zur Rostvorsorge,die Türunterkanten sind ein Schwachpunkt, wenns um den Rost geht und wenn
du die Leisten eh ab hast,geht das gleich in einem hin.
hier ein paar Bilder von Erich,wie er es bei seinem gemacht hat
http://www.7-forum.com/forum/271984-post26.html
ach hier ist der ganze Tread dazu,da findest du auch noch einige Tipps zu
dem Thema.
http://www.7-forum.com/forum/5/zierl...uer-78430.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (13.04.2008 um 14:00 Uhr).
