Alt 10.04.2008, 19:42   #1
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Daumen nach unten Extreme Stromspannung gemessen
Hallo Leute !
Heute ich war auf dem Weg zur Arbeit .Sprang mein 735i nicht mehr an .
Keine Leuchten am Kombi nichts erste diagnose Batterie leer o. kaputt . naja ,..
Bei Batterie laden kurz Ladegerät abgehängt Stromgemessen .
Siehe da Spannung 16,7 Volt und das beste daran , die spannung stieg weiter an und pendelte so um die 24 Volt ein und blieb.
Nochmal Zündung war aus Ladegerät abgehängt gemessene Stromspannung um die 24 Volt .
was aber nicht sein kann habe nur eine Batterie im wagen .
Beim reinklettern in den Wagen griff ich zufällig auf das Relais das den
Anpressdruck des Scheibenwischers steuert das ziemlich warm war.
zog es heraus das relais, und steckte den Anpressdruck motor ab .
jetzt habe ich wieder nomale spannung stehender wagen alle verbraucher aus 12,8 Volt gemessen .
kann das sein das da ein kurzschluß war und der die überspannung verursacht hat.
kann doch nicht wahr sein so was .
Laut meßgerät echte von 16 Volt bis 24 gemessen stieg langsam an.
habe so was nie gesehen .
Auf jeden fall habe ich jetzt keine anzeige mehr im Instrumenten kombi.
nur noch Tacho und Drehzahl geht sowie Ladekontrolle und Öl anzeige.
Tank, Wassertemp. anzeige, service intervall und Display sowie Km anzeige
funktionieren nicht mehr, man sieht nur noch die Hintergrundbeleuchtung.
dort wo z.b. die Km anzeige war leutet nur das Feld keine Ziffernanzeige mehr.
wie erwähnt am grossen Display kein mucks mehr.
Ich schätze das durch die überspannung alles was empfindlich war hin ist .
Ich habe so was noch nie gesehen am Vortag fuhr ich noch mit dem Wagen
und stellte ihn guten gewissens ab ohne vorkommnisse .
War schon einmal so ein fall bei euch ich habe so etwas noch nie gesehen , und ich bin LKW Mechaniker .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 21:40   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du das mit einem automatisch umschaltendem Messegrät gemessen?
Wenn event. eine der Ladedioden in der Lima hinüber ist hast du einen Wechselstromanteil drin. Wenn das Messgerät umschaltet (auf AC) werden natürlich 24 Volt gemessen.
Ich tippe mal auf einen Defekt in der Lima.
Ich hoffe niur das du dir nichts in der Elektronik geröstst hast- die ist mit solchen Situationen so gar nicht einverstanden.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 23:33   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei 24 Volt wäre einiges an Elektronik geröstet worden.
Gehen wir davon aus, dass "Mist" gemessen wurde.
Signatur:
Alt 10.04.2008, 23:37   #4
Es kann Spannungsspitzen von ueber 20V geben, ganz kurzzeitig.
Alt 10.04.2008, 23:39   #5
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
sehe ich auch so. LIMA / Regler od. evtl. defektes Meßgerät !
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 23:46   #6
technikus
Beitrag
Mit einem normalen digitalen Multimeter dürften die aber kaum angezeigt werden. Die Spannung muß schon 2-5 Sekunden andauern, damit sie eindeutig auf dem Display ablesbar ist.
Gruß technikus
Alt 10.04.2008, 23:46   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß technikus
Tja...
1. Messgerät nicht i.O.
2. Techniker misst nicht richtig
Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Ausser :
(je nach Stärke des Ladegerätes) :
Batterie nicht angeklemmt, sondern nur das Ladegerät am Bordnetz.
(Leerlauf-)Spannung am Ladegerät gemessen, während es vom Bordnetz abgeklemmt war...
Knuffel
Alt 10.04.2008, 23:50   #8
technikus
Beitrag
Richtig, Techniker machen auch Fehler. Hatte ich total vergessen
Gruß technikus
Alt 10.04.2008, 23:52   #9
knuffel
† 2023
Gruß technikus
Jo !!
Mitternächtliche Beitragsschreiber auch......
Musste bezüglich Technikerdefekt noch ergänzen...
Knuffel
Alt 11.04.2008, 00:02   #10
technikus
Beitrag
Technikerdefekt
Astrein, muß ich mir merken
Gruß technikus
Volkswagen: Extreme VW Bora bmwreini Autos allgemein 3 24.11.2005 12:16
Sonax Extreme 2 oder 3? Martin Fahrzeugpflege 30 13.11.2005 12:57
Motorraum: Kompression gemessen hier meine Werte arrie BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2005 08:32
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
