08.04.2008, 19:12
Heizölverleiher
Innenleben IHKA
Ich habe hier einen Patienten liegen. Es geht um das Steuergerät der IHKA. Es ist die grosse Platine hinten am Heizgerät.
Folgendes Problem:
Die Klimaanlage geht nicht mehr. Auch der zusatzlüfter bleibt tot. Ein anderes Steuergerät funktioniert einwandfrei.
Ich habe das Gehaäude geöffnet und finde auf der Platine rechts oben am weissen Stecker drei 8polige ICs (L575A). Lege ich an dem linken bzw rechten IC den kontakt links oben (tippe drauf das es Pin 4 ist) auf Masse läuft der Lüfter bzw der Kompressor springt an.
Leider finde ich im Internet kein Datasheet vom L575A, vermute aber das die Dinger Optokoppler sind.
Hast du in deinem Reportoire irgendwo einen Schaltplan vom Innenleben (Schaltbild) der IHKA- also nicht der normale Verdrahtungsplan- den habe ich selber.
Ich habe noch ein Steuergerät. Habe dies nur beim Aufräumen gefunden und würde es gerne wieder in Gang bringen.
Wer kann helfen?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
08.04.2008, 19:35
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das sollte doch leicht herauszufinden sein. Pin1 ist mit nem Punkt versehen und die Pin1 - Pin4 Seite hat ne Fase (hier gibt's ein Bild, da sieht man das ganz gut .... Klick mich
08.04.2008, 20:01
Heizölverleiher
ICs haben ja an einer Seite eine Kerbe.
Ist die Kerbe links dann ist mein benanneter Pin der oben rechts.
Es geht mir vielmehr um das Schaltbild des ICS L575A.
Da bin ich bisher nicht fündig geworden.
C.
Geändert von CarstenE (08.04.2008 um 20:07 Uhr).
08.04.2008, 20:31
V8 Connaisseur
Hi Carsten,
ich kenne dieses Ic zwar nicht, aber beim googeln nach L575 IC (das A ist wohl ein Index wie bei den Transistoren, höher geht) hab ich das als einen der ersten Treffer von vielen gefunden:
http://www.zdi.com/WebRFQ.aspx?Prefi...&CurrentPage=1
Die haben den im Verkauf, frag mal an, wegen Info.
Harry
08.04.2008, 20:35
Fahrzeug: suche e39 M54
mach doch mal ein Foto von diesem Chip
unter ua575 und LM575 hab ich au nix gefunden
Nicht mal in meiner ECA vrt-disk 2001
@DVD-Rookie - das ist einer von vielen Verkaufsprotalen, wo sich Größhändler und Restpostenverkäufer eintragen... - aber ein "Datasheet" ham wa leider dennoch nicht
08.04.2008, 20:41
Heizölverleiher
Diese Abruflinks für die du Geld bezahlen musst kenne ich auch.
Das Dumme ist manchmal das du dann Geld für eine Sache bezahlst die du gar nicht suchst.
Es gibt auch Sicherungshalter mit der gleichen Bezeichnung. Den brauche ich nur nicht.
@Rubin
Ich flitz mal eben in den Keller und mach nen Bild von dem Ding
C.
08.04.2008, 21:13
Heizölverleiher
Ich habe auf der Platine die Buchstaben K für Kompressor und L für den Lüfter eingekratzt.
Wenn jetzt der Kontakt links oben am IC auf Masse gelegt wird springt das entsprechende Teil an.
Carsten
Geändert von CarstenE (08.04.2008 um 21:28 Uhr).
08.04.2008, 23:20
Zitat von CarstenE
...Lege ich an dem linken bzw rechten IC den kontakt links oben (tippe drauf das es Pin 4 ist) auf Masse läuft der Lüfter bzw der Kompressor springt an...
Also da wo das A von der IC-Beschriftung ist und die Widerstände dran sind  - Währe dann Pin5. Zahlweise: Pin 1 links oben von der Kerbe, wenn diese nach oben zeigt
Wo gehen diese Leiterbahnen eigentlich hin
09.04.2008, 08:33
Heizölverleiher
Morgen Rubin,
genau, es ist der Pin der dem A am nächsten ist. Dieser führt auf das Relais welches den Klimakompressor bzw den Lüfter schaltet (je nach IC). Der Pin gegenüber ist Masse.
Wenn ich dort eine Drahtbrücke anlege ziehen dioe entsprechenden Relais im Motorraum an.
Dann braucht noch ein IC eine Spannungsversorgung. Die sitzt üblicherweise an Pin 1.
Im LKM gibt es ähnliche Bausteine, dort sind es allerdings OPs. Habe auch schon mal darüber nachgedacht.
Nur solange ich die Pinbelegung der ICs nicht kenn wirds schwierig.
Die Leiterbahnen verfolgen wird auch schwierig- ist ein Doublelayer. Das macht nicht viel Sinn, verzweigt alles viel zu schnell.
Werde mich in einer Mussestunde mal dransetzen und nachsehen wohin alles geht
Grüsse
Carsten
