Alt 26.03.2008, 14:39   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard high low adpater
servus!
was ist davon zu halten? hat da einer erfahrungen?
habe z.b. an den gedacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carhifi-zone.de/onlinesho...406-p-614.html
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 16:47   #2
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Soll mit dem Teil eine einmal eingestellte Lautstärke immer auf gleich lauten Pegel gehalten werden unabhängig davon wie laut die jeweilige Tonquelle ist ?
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 17:54   #3
Schorsch
Gruß technikus
jopp, haste falsch verstanden
der adapter soll den LS-Ausgang des radios wieder auf die leistung eines vorverstärkersignals drosseln. er verbrät praktisch die komplette leistung.
das benötigt man , wenn man ne endstufe annen radio ohne vorverstärkerausgang hängen will.
gruß
Alt 26.03.2008, 21:36   #4
technikus
Beitrag
gruß
Aha, so ist das gedacht. Die kpl. Ausgangsleistung des Radios wird aber wahrscheinlich nicht verbraten. An den LS-Ausgang wird vermutlich ein hochohmiger Spannungsteiler mit zwei Widerständen gelegt. An dem niederohmigen Widerstand des Sp.-Teilers wird dann die niedrigere Spannung abgegriffen u. entsprechend signaltechnisch weiter verarbeitet.
Sinn u. Zweck dürfte auch sein, den Frequenzbereich nicht zu beschneiden, indem man den Lautstärkeregler am Radio ganz klein stellt, abgesehen von einer Anpassung an den Eingangswiderstand einer zusätzlich nachgeschalteten Endstufe. Idealerweise sollte Eingangswiderstand = Ausgangswiderstand sein.
Gruß technikus
Alt 26.03.2008, 21:51   #5
Schorsch
Gruß technikus
das sie nicht komplett verbraten wird ist klar, sonst wärs ja stumm am andren ende
sicher ist auf jeden fall,dass soviel verbraten wird, bis nur noch ein signal auf vorverstärkerniveau anliegt, um die endstufe nicht zu killen.
gruß Thorsten
Alt 26.03.2008, 23:35   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruß Thorsten
Nöööhö, nöööhö.....
Da wird nix drin verbraten.
Das ist ein Spannungsteiler, kein Leistungsteiler...
Wie Technikus schon richtig sagte gilt Leistungsanpassung.
Was soviel heißt , daß Innenwiderstand = Aussenwiderstand ist.
Beliebtes Beispiel : 4 OHM anner Box und 4 OHM inne Endstufe.
Bedeutet : Durch beide Widerstände fließt der gleiche Strom.
Klemmt man die Box ab und ersetzt sie durch einen solchen High/Low-Adapter, läuft die Endstufe des Radios ohne Last ......
Ersatzweise müsste eigentlich ein 4 OHM-Widerstand mit etwa 20 Watt
Belastbarkeit da rein..
Aber dann ist es wieder der Leistungsteiler ....
Wie man es auch dreht und wendet : Ein passiver High/Low-Adapter ist
und bleibt Bastelei.
Und den "gutmütigen" Endstufen von heute ist es zu verdanken, daß nicht
das eine oder andere Radio in Rauch aufgegangen ist.
Richtig wäre es, das Signal VOR der Endstufe NACH der Lautstärkeregelung abzugreifen, zu entkoppeln
und impedanzmässig richtig an den Eingang der folgenden Endstufe
anzukoppeln.
DAS kann auch passiv geschehen. Aktiv über einen kleinen OP wäre besser.
Wenn ich DAS lese :
Einbau: Level am Converter auf MIN., Gain-Regler an der Endstufe auf 50%,Radiolautstärke auf 75%, linken Level am Converter langsam Richtung MAX drehen, bis der Ton im Lautsprecher anfängt zu verzerren, danach den rechten Level langsam bis zur gleichen Lautstärke Richtung MAX drehen. Wir empfehlen einen Einbau möglichst in der Nähe der Endstufe.
und dann auch noch die nicht abgeschirmten Leitungen sehe, wird mir immer ganz anders...
Knuffel
Alt 27.03.2008, 01:57   #7
technikus
Beitrag
@Knuffel,
danke. Gut daß ich noch mal geschaut hatte. Wollte schon in die Tasten hauen, aber Du hast es schon freundlicherweise richtig gestellt.
Ich würde sagen, ein klitzekleines Bißchen Leistung wird der Radioendstufe schon entnommen, nämlich durch den Spannungsteiler des high/low Dingsbums da
Ich halte von dem Teil auch nicht viel
Gruß technikus
Alt 27.03.2008, 11:52   #8
Schorsch
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Nöööhö, nöööhö.....
anzukoppeln.
Wenn ich DAS lese :
Knuffel
klingt ,logisch...
das das teil keine optimallösung ist, ist mir auch klar. eigentlich ist es ja pfusch.
ich hatte mir auch überlegt, mir ans radio einen vorverstärkerausgang zu bauen. bevor ich das radio aber zerlege und womöglich auch noch kille, teste ich das erst. wenn das nix taucht, musses radio dran glauben.
ungeschirmte leitungen: hast du schon einmal ein geschirmtes lautsprecherkabel gesehen, dass nicht ausm prof bereich kommt? ich nicht!
selbst die kabel meiner beiden sau teuren Denon und B&O anlagen haben stink normale kabel. was dicker halt, aber ungeschirmt. und wenn du dir die kleinen "litzen" im auto mal anguggst, die da als LS kabel verwendet wurden. die sind keinen deut besser.
zählt also nicht
wie ich aber erfahren habe, nutzen einige aus der e38 fraktion diese lösung und sind absolut zufrieden.
gruß Thorsten
Alt 27.03.2008, 13:26   #9
knuffel
† 2023
ungeschirmte leitungen: hast du schon einmal ein geschirmtes lautsprecherkabel gesehen, dass nicht ausm prof bereich kommt? ich nicht!gruß Thorsten
Hi Thorsten.
Die Ausgangsspannung des Teils hat "Cinchkabel-Level". (Line-Pegel),
und liegt am Eingang der zweiten Endstufe an.
Ist damit sehr niedrig und DAS Kabel gehört abgeschirmt.
Das ist also kein Lautsprecherkabel mehr.
Daher ja auch die "Empfehlung", es möglichst nahe an der Endstufe einzubauen, weil es sonst Störeinstrahlungen gibt, wie bei allen nicht abgeschirmten Leitungen, die Line-Pegel haben....
Knuffel
Alt 27.03.2008, 13:42   #10
Schorsch
Hi Thorsten.
Knuffel
achso, dachte du meinst den eingang.
ich werds wahrscheinlich mit einem 25cm kabel an die endstufe anschließen. das sollte störungen einigermaßen gering halten.
gruß Thorsten
HiFi/Navigation: Endstufe High Low Adapter luggi BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 17:41
Elektrik: Anschluß High-Low Converter NBA BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2007 16:16
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 23:25
Unterschied Videomodul High vs. Low martinh12 BMW 7er, Modell E38 12 13.02.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
