23.03.2008, 20:34
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Blende Verkleidung Armaturenbrett
ist es eigentlich normal, dass die Abdeckung an den Außenseiten so einen "Bogen" haben? Oder muss das eine Flucht sein? Weil ich vermute mal, dass das eine Flucht ergeben muss...
Danke
23.03.2008, 20:49
Ex M60-powerd by LPG
meine sieht ähnlich aus, aber nur links und nicht so doll wie bei dir. Denke, die wurde schon mal ausgebaut, und das ist ziemlich doof. An der Verkleidung sitzt ein Zapfen, welcher unten von einem Klemmring gehalten wird. Kann man, glaube ich, nur aushebeln.
Gruß Wolfgang
23.03.2008, 20:53
Schöner Mist... dann würde es ja wohl nichts bringen, wenn ich eine gebrauchte besorge, was?!  Stört mich so ein bisschen. Bin da etwas eigen...
23.03.2008, 21:00
wenn du die gebrauchte sauber aushebeln kannst, schon.
Liegt deine denn nur lose drin oder ist die noch fest?
23.03.2008, 21:04
Die liegt nur lose drin, aber habe da auch noch nicht weiter nachgeschaut. Ist mir mal so eingefallen, als ich vorhin mit dem Fahrer vom E38 auf dem Foto  unterwegs war und wir kurz angehalten hatten.
Kann die ohne Probleme anheben...
23.03.2008, 21:22
aha, dann wurde die bestimmt schon mal ausgebaut. Wenn du die heraus nimmst, siehst du die Zapfen. Evtl. ist da sogar noch der Klemmring drauf.
Versuche mal, die vorsichtig wieder in Form zu biegen.
Gruß Wolfgang
Habe im T*S kein Spezialwerkzeug gefunden, müsste aber etwa so aussehen wie eine Mistgabel
23.03.2008, 21:31
Eine Mistgabel... alles klar!
Werde ich mich mal gleich morgen drum kümmern und auch versuchen den "Rotz" in Form zu bringen.
Danke!!!
