Alt 11.08.2003, 21:35   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard LKM nachgelötet aber................???
Hallo Leute,
hab ein Problem mit mein abblendlicht gehabt.Mal gingen normal an mal nicht.Die Rücklichter gingen und gehen immer noch nicht.Habe das LKM Modul rausgenommen und nachgelöhtet hat auch geklappt aber die Rücklichter leuchten überhaubt net.Blinker,Bremslicht,Nebel-Rücklicht geht alles nur das Rücklicht nicht.Die Lampen sind o.k
Gibt es da iggendwo Relais oder Sicherungen für die Rücklichter??Was mir noch aufgefallen ist das ich gar keine
sogenannte Senfrelai habe.750i 89èr.
Hat jemand ne ahnung was für Relais und wo dieser haben sollte??
Danke im vorraus
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 02:39   #2
Standard Hallo Tony
mit dem Nachloeten hast Du ja schon Mal einen Teilerfolg gebracht.
Die Sicherungen sollten eigentlich (habe im Moment keine Unterlagen) vorne im Sicherungskasten links im Motorraum sein. Ist im Deckel beschrieben, was fuer was ist. Tausch mal versuchsweise die Sicherungen aus.
Ein bekanntes Problem ist auch ein schlechter Kontakt an den Birnen. Nimm die Mal raus und saeubere die Kontakte von den Birnen mit Schmiergelpapier und auch den Kontakt. Biege den Kontakt mal so, dass er staerker an die Birne drueckt. Bei mir hat das schon geholfen.
Vielleicht hat noch jemand ne andere Idee.
Berichte mal, ob das geholfen hat.
Baujahr '89: den genauen Monat und Baujahr bekommst du hier, wenn Du die letzten 7 Zahlen deiner Fz-Nr eingibst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 10:41 von Erich. Grund: VIN decoder added]
Alt 12.08.2003, 20:40   #3
Tony
Hallo Erich,
also hab es probiert mit saubermachen aber es geht immer noch net.
Auf was für eine Sicherung oder Relay sind die Rücklichter angeschlossen??
Gruss Tony
Alt 13.08.2003, 02:16   #4
Sicherung und Relay kann ich im Moment nicht sagen, bin nicht zu Haus.
Evtl. kann da mal ein anderer Nachschauen.
Hast du mit einem Tester hinten an den Rueckleuchten mal gemessen, ob Strom da ist?
Alt 13.08.2003, 16:02   #5
Tony
Hallo Erich,
die habe ich net geprüft werde dies aber heute machen und kaufe auch gleich neue es könnte ja sein das die doch kaputt sind obwohl das nicht zu erkennen ist.
Ich werde dann berichten.
Tony
Alt 13.08.2003, 16:40   #6
na und wenn du damit nicht klar kommst, sollte mal Tyler Durden einspringen, der ist ja aus Munich.
Und Tyler hat ja wohl genug Messgeraete.
Habe ich jetzt was falsches gesagt, Tyler?
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
LKM... ab1966 BMW 7er, Modell E38 12 25.01.2004 12:54
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 14:35
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
