17.03.2008, 13:48
#91
BastardOperatorFromHell
Zitat von budweiser1711
Ist das denn mit einer Inca-Pro Funkfernbedienung auch machbar???
Ich meine den Motorfernstart!
Z.B. könnte man ja den Knopf für die Öffnung der Heckklappe drücken und dann würde der Motor anspringen oder so...
nicht ohne weiteres.
schau dir mal den plan auf seite 1 an. dann weisst, warum.
du brauchst ne richtige steuerung für die relais
gruß
Geändert von Schorsch (17.03.2008 um 13:55 Uhr).
17.03.2008, 21:46
#92
Zitat von rubin
Hab da ma ne Frage  - Warum glaubst du, das deine DWA, während du von der einen Schalterstellung im Relais zu einer anderen Wechselst nicht den "luft-zustand" als auslöser nimmt (vllt pull-up widerstand drin)
so, ich hab das nun mal getestet:
die anlage reagiert nur, wenn du 12V auf die indikatorleitung legst!
gruß Thorsten
18.03.2008, 10:48
#93
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Schorsch
Dann iss ja gut
Mein v12 hat ja das sog. Automatikstarten.
Fraglich ist da nur, ob er ohne Schlüssel auch anspringt, wenn ich mir ´ne 1-2 Kanal Billich-FFB in der Bucht schieß, da ja kein Signal vom Schlüssel für die Wegfahrsperre da ist
18.03.2008, 10:51
#94
Zitat von rubin
Dann iss ja gut
an der WFS bin ich natürlich au schon dran
meine (die mit dem pommfritt)wird per FFB abgeschalten
und zwar:
ACC=1
WFS=0
bzw:
ACC=0
WFS=1
mehr sag ich dazu aber nicht. gehört nicht hier her.
gruß
18.03.2008, 10:54
#95
doch, ein was sag ich noch:
selbst die im e38 sollte sich recht einfach killen lassen.
18.03.2008, 12:35
#96
verriegeln via FFB
für die, dies interessiert:
die FFB sendet ja auf Power Window 25 sec 12V. das ist eigentlich dazu gedacht die fenster zu schließen.
Da ich diese funktion nicht brauche, dafür aber gerne mein auto via FFB nicht nur abschließen sondern auch verriegeln möchte hab ich mir da was überlegt:
man nehme eine monoflop schaltung und lege an diese Power Window als auslöser an. die monoflop schaltung macht, je nach einstellung des poti, zwischen 0 und 10 sec das relais zu.
um zu verriegeln müssen die "öffnen" und "schließen" (im auto!) leitung gleichzeitig beschalten werden. das wird mittels relais 1x UM bewerkstelligt.
da 25 sec zum verriegeln aber viiiiiiiel zu lang ist, benötigt man diese schaltung, wleche ich auf 1-2 sec einstelle.
anbei noch der schaltplan:
18.03.2008, 13:01
#97
wobei mir grad noch was eingefallen ist, wie ich verriegeln kann und trotzdem noch die fenster schließen funktion habe:
das normale schließensignal liegt ca. 1 sec an. wenn ich nun mit dieser monoflop-schaltung herginge und dieser eine art RC-glied vorschalte, sodas verzögert ausgelöst wird, könnte ich das verriegeln auch an die normale schließen funktion klemmen.
heisst auf deutsch: die türen schließen zu und knapp 1 sec später wird automatisch die verriegelung nachgeschalten.
irgendwie bin ich heut in bastellaune
18.03.2008, 13:10
#98
dann kuck ich ma nach, ob es sich hier nur um eine "Steuerleitung" handelt und nicht um ne Quatsch-Strippe zwischen WFS und der DME ist.
Zumal die WFS via K-Bus sich mit jemandem Unterhält...
18.03.2008, 13:12
#99
ich erklär dir das glei per U2U
18.03.2008, 13:14
#100
Zitat von Schorsch
...heisst auf deutsch: die türen schließen zu und knapp 1 sec später wird automatisch die verriegelung nachgeschalten.
Du nimmst anscheint echt Guten Dünger für deine Ideen
Aber ein Prob entsteht da leider - dein Auto ist IMMER zu. Da geht kein Abstellen in der Sonne mit "Fenster auf"
Oder du hängst das Mono-Flop über ne Diode rein, dass es NUR von der FFB so ist und den Dicken am Schloß mit den offen Fenstern abschließen kannst
