			16.03.2008, 19:51
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
				Pfeifton bei der Musikwiedergabe während der Fahrt
		Hallo!!
Ich habe folgendes Problem!!
Sobald der Motor läüft kommt ein Pfeifton aus den Lautsprechern der umso lauter wird je schneller ich fahre.Ich denke mal das das Radio nicht richtig entstört ist ich habe aber keine Ahnung was ich dagegen tun kann.
Bei mir ist ein Clarion Radio mit Navigation und CD-Wechsler verbaut.Außerdem besitzt mein Auto das große BMW Soundsystem!!
Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen
Gruß Rene
			16.03.2008, 20:20
			 750i powered by ROTTALER2
		Hallo Rene
Ich kann dir zu deiner Frage nicht wirklich weiterhelfen,habe aber schon sehr
oft gelesen,dass dieses Lichtmaschinenpfeifen meist an einer schlechten
Masseverbindung der Anlage liegt.
Ich habe bei mir auch das grosse Soundsysthem im Auto und da pfeifft nix,also muss es bei dir irgendwo an den Anschlüssen liegen.
Viele Grüsse
Peter
			16.03.2008, 20:29
		Hallo Peter!
Dann wäre es vielleicht klug bei einem Autoradio Fachbetrieb sich beraten zu lassen.
Vielen Dank erst mal für den Tip
Gruß Rene
			16.03.2008, 20:42
					Zitat von  Snoopy 750IL
				Hallo Peter!
Gruß Rene
 Hallo Rene
Warte erst mal ab, ob du noch weitere Tipps von den Elektrikspezialisten
hier bekommst, ich zweifle etwas daran,ob so ein Sound Studio mit der
Verkabelung und der Funktion der Anlage im E32 vertraut sind.
Viele Grüsse
Peter
			16.03.2008, 20:46
			 Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
				Wahrscheinlich Masseschleife
dein Pfeifen  entspricht etwa der Umdrehungszahl des Motors,dann liegt eine Masseschleife zwischen Autoradio und Verstärker vor oder Einstreuungen des Vorverstärker Kabels. Am besten nimmt du dir einen Cinch Entstörfilter bzw.einen Masseschleifen Isolator.Das einbauen ist nicht viel Aufwand.
Diese Teile bietet Conrad Elektronik an oder auch andere Eletromärkte. Preise zwischen 15-30 Euro.
Hatte das gleiche Problem bei meinem Blaupunkt Radio.    Wurde einfach zwischen die Audioleitung von Radio und Endstufe gesteckt.Das Surren ist weg.
MFG Bernd
			16.03.2008, 22:45
		Hi!
Hatte ich auch mal, so banal es klingt, kontrolliere mal alle steckverbindungen deiner Anlage, nicht die originalen vom BMW sondern die chinch von radio zu endstufe und so weiter. Das war bei mir nämlich das Problem.
Gruß Björn
			17.03.2008, 01:35
			 BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
		Wie wurde das Radio verbaut? Hängt es am originalen BMW-Stecker mittels Adapter? Wurden neue Leitungen gezogen? Sitzt eine zusätzliche Endstufe dazwischen?
Falls eine zusätzliche ES verbaut ist, Stromversorgung nicht mit den LS-Kabeln zusammen verlegen und die Masse möglichst am selben Massepunkt wie das Radio abggreifen.
			17.03.2008, 10:23
Fahrzeug: E32-740i (12/92); Porsche 911sc (05/82)
				Hallo!!
Gruß Rene
komisch, genau das gleiche problem hab ich mit meiner blaupunkt kombi auch seit neustem
			17.03.2008, 13:01
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		habe auch ein leichtes pfeifen...
je mehr verbraucher an sind um so lauter wird das...
das hält sich aber alles in grenzen bei mir und bei der lautstärke die ich immer höre merkt mans fast kaum
da kann man nix gegen machen.. der ACR Fachman sagte mir das die BMWs irgendwie unpraktisch verkabelt sind was die massepunkte angeht...
habe 2 verstärker und ein ZENEC Radio
ich habe halt ein 3fach geschirmtes chinch-kabel genommen und durch die mittelkonsole nach hinten zum kofferraum gezogen (unterm teppich durch....)
bei den verstärkern habe ich die betriebesspannung plus und minus direkt zur Batterie gelegt (also das masse kabel NICHT an die karosserie angeschlossen)
deweiteren habe ich auch die stromversorgung des Radios extra gelegt (an der beifahrerseite lang direkt zur batterie mit einer sicherung dran)
			17.03.2008, 20:01
		Hallo!!
Erst mal möchte ich mich für die vielen Tipps hier bedanken
Ich werde mir wohl bei Conrad den Entstörfilter kaufen und dann mal mein Glück versuchen.
Ich werde euch dann berichten ob ich Erfolg hatte
Gruß Rene
