| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.10.2003, 23:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750i
				 Jemand Bilder von verschiedenen Klimabedienteilen?
 Letztens bin ich einen 730i Probe gefahren, der hatte dasselbe Klimabedienteil wie mein 750i (also mit den "Auto"-Tasten links und rechts). Der Besitzer hat nun fest behauptet, das wäre KEINE Automatik, sondern nur eine normale Klimaanlage. Kann das sein?Wäre bitte jemand so freundlich und würde zur persönlichen Aufklärung jeweils ein Bild eines E32 ohne Klima und mit "normaler" Klima posten?
 Greez,
 René
		|  31.10.2003, 23:23 | #2 |
	| † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
 Im Prinzip hat er recht,Diese BMW´s haben keine Klimaautomatik in dem Sinne!Den 7er gab es nur mit diesen einem Bedienteil,den 5er gab es noch mit einer Klimaanlage,die sieht genauso aus wie die normale Heizung nur hat sie ne Taste für Klima!!Nochmal zum ersten,die BMWanlage regelt nur die Luftverteilung automatisch,während ne echte Automatik selbstständig die Temperatur anpasst an die Aussentemperatur und auch den Lüfter automatisch regelt,was man beim E32 selbst machen muss! |
		|  01.11.2003, 04:39 | #3 |
	| Shogun
 meiner hat eine  Klimaautomatik .
 Siehe Mehrpreise Sonderausstattungen
 Aus dem Preisbuch auf der Startseite des Forums unter E32 kopiert:
 Automatische Umluft Control (AUC) inkl. Klimaautomatik
 Geringere Schadstoffbelastung im Innenraum durch schnellere, automatische Frischluftklappenabsperrung bei erhöhter Außenluftbelastung
 Bei 750i im Umfang Highline-Fondausstattung (Schl.-Nr. 448) enthalten 528/534 6.123,- DM
 3.130,64 € •
 5.758,- DM
 2.944,02 €
 Es gibt also Unterschiede.
 [Bearbeitet am 1.11.2003 um 14:05 von Erich]
		|  01.11.2003, 11:18 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750i
		| Original geschrieben von Patrick P. Im Prinzip hat er recht,Diese BMW´s haben keine Klimaautomatik in dem Sinne!Den 7er gab es nur mit diesen einem Bedienteil,den 5er gab es noch mit einer Klimaanlage,die sieht genauso aus wie die normale Heizung nur hat sie ne Taste für Klima!!Nochmal zum ersten,die BMWanlage regelt nur die Luftverteilung automatisch,während ne echte Automatik selbstständig die Temperatur anpasst an die Aussentemperatur und auch den Lüfter automatisch regelt,was man beim E32 selbst machen muss!
 |  Sehe ich das also richtig: einen OPTISCHEN Unterschied zwischen Automatik und normaler Klima im E32 gibt es nicht?!?
In dem Fall könnte ja jeder Verkäufer behaupten, seine Klima wäre eine Automatik, ohne das es direkt nachprüfbar wäre.
Greez,
René |
		|  01.11.2003, 11:33 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
				 Kleine Klarstellung
 Die normale Lüftung hat drei Drehregler (Temp und Lüftung) und Tasten links zur Luftverteilung.
Die manuelle Klimaanlage (z.B. im E34) hat ein ähnliches Bedienfeld, jedoch Schieberegler zur Luftverteilung links (3) und eine Taste mit Eisflockensymbol zum Einschalten des Klimakompressors. Ich weiß nicht, ob es diese manuelle Klimaanlage auch im E32 gab - ich denke eher nicht.
Die Klimaautomatik hat oben drei waagerechte Rändelräder nebeneinander (Temp/Ventilator/Temp) und unter jedem Rad drei Tasten. Es gab sie mit und ohne AUC.
Selbstverständlich regelt diese automatisch die Luftverteilung und Temperatur abhängig von innen/außen/Kühlmitteltemperatur. Die Lüftung wurde allerdings um den eingestellten Wert des mittleren Rades nur ca. 25% in Richtung schneller/langsamer verstellt (eine Lösung, die mir damals sehr gut gefallen hat).
Ach ja - 750 hatten immer Klimaautomatik.
Bilder findest Du zum Beispiel im hier auf der Website veröffentlichten AMS-Test des 735 (  http://www.7er.com/modelle/e32/ams_t...t_bmw_735i.pdf ); am Anfang siehst Du auf einem Bild rechts oben die Automatik, auf der letzten Seite die manuelle Lüftung.
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 11:39 von L7. Grund: Bilder...] |
		|  01.11.2003, 12:18 | #7 |
	| Standheizer
 Also ich habe ja auch Klima, aber die Lüftung (Gebläse) ist immer gleich, da steuert die Klima (25% oder so) nix.
735iA EZ 1988
Also ich GLAUBE es gibt im e32 nur EINE Klima.
Aber mit und ohne AUC (Automatische Umluft Control), aber da geht es nur um die Schadstoffe in der Außenluft, da  (wenn eingeschaltet) wird auf Umluft geschaltet. Was man ohne AUC selber (Manuel) machen muss.
Die Köpfe AUTO haben alle e32, stellen nur die Luftverteilung (Scheiben, Mitte, Fußraum) ein.
Das ist ohne AUC
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 12:20 von HollgerOBB]
				__________________Gruß Holger
		|  01.11.2003, 12:25 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
 @HollgerOBB
 Falsch die ist mit AUC!!
 Thomas
		|  01.11.2003, 12:30 | #9 |
	| Standheizer
 @Thomas,
nein ohne!
Sieht man doch, am Schalter für Umluft.   |
		|  01.11.2003, 12:36 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Original geschrieben von HollgerOBB @Thomas,
 nein ohne!
   |  @HollgerOBB
Entschuldige aber ich habe immer gedacht das wäre der Schalter
für AUC?
Thomas |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
