Alt 01.11.2003, 16:43   #21
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Alles mal vereinfacht dargestellt!!
Klimaanlage im E34,bei der normalen Heizung wären anstelle der Tasten Schieberegler!!
Klimaautomatik für E32
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:46   #22
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:49 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:48   #23
House
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hinter der gelbumrandeten Riffelung ist der Temperaturinnenfühler, der die Klima-Automatik regelt!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:53   #24
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von Doc
Diese Heizungsdrehschalter sind in meinem auch drin und mit (normaler) Klima und Umluft.
Da gibt es allerdings 2 verschiedene Hersteller.
Einmal die von Siemens und einmal die von Behr,sehen aber äußerlich ähnlich aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...bedienteil.jpg
Laut Quelle-Katalog gibt es die Klimaautomatic nur die mit diesen Rädchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...0Automatik.jpg
Hoffe jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet zu haben.
Gruß Doc
Hi Doc!
Genau das Heizungsbedienteil von Siemens suche ich schon ewig! Ich habe den verdacht das dieses daran schuld ist, das die Heizung im E32 von meiner Freundin nur im Fußraum heizt. Du wohnst nicht zufällig in meiner Nähe (Raum MA/HD/DA/F)?
FP
P.S.: Im Otto-Katalog ist das Bedienteil günstiger
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:59   #25
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hmm Patrick P.
meine Klimaautomatik regelt Sommer wie Winter meine eingestellte Temperatur, sogar das Gebläse
läuft zeitweise etwas stärker und wieder was weniger stark. Ich scätze mal mit deiner stimmt
irgendwas nicht. Innenfühler defekt oder verschmutzt????
Das wäre eine Erklärung warum du dauernd nachregeln musst.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 17:01   #26
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original geschrieben von Patrick P.
aber alleine die Bez. Klimaautomatik ist beim E32 nen Witz!Wenn es ne Automatik ist,warum muss ich dan manuell kälter oder wärmer stellen
Du mußt doch bei jedem Auto die gewünschte Temperatur einstellen? Nichts anderes macht das Rändelrad. Was dann aus den Düsen kommt, macht die Automatik selber in Abhängigkeit der Sensordaten.
und das Gebläse selber regeln!!
Das ist ein Punkt.
Ne Automatik ist sowas was nen Audi hat,alles regelt sich sleber,du stellst nur die gewünschte Temperatur innen ein und die Anlage regelt es selbst ob es kälter sein soll im Sommer oder Wärmer im Winter!!
Das macht die BMW-Automatik auch. Bis auf den Lüfter.
Was ich persönlich ja auch aussagen würde,weil du ja den Klimakompressor zuschalten musst
Mußt Du nicht.
,während z.B. wie bei meinen Audi der Kompressor nur im Notfall oder zum Spritfahrenausgeklingt werden konnte,aber sonst ist er immer am laufen!!
Genau so ist es beim E32 auch. Macht die mittlere Taste mit der Eisflocke; die ist normalerweise immer eingeschaltet.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 17:02   #27
L7
Original geschrieben von McQueen
sogar das Gebläse läuft zeitweise etwas stärker und wieder was weniger stark.
Danke. Mein Reden. Mir glaubt ja keiner
Alt 01.11.2003, 17:03   #28
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Die kannte ich noch nicht. Hat aber einen Vorteil, mann kann die Luft auch nur in der Mitte haben, geht bei der anderen nicht. Da geht nur Scheiben, Füße und Mitte, AUTO, oder nur Füße.
Im Winter wenn es sehr Kalt ist, möchte ich das mich die Warme Luft richtig anströmt, also alle Luft in der Mitte das geht aber nicht.
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 17:10 von HollgerOBB]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 17:20   #29
Doc
Alt 01.11.2003, 18:02   #30
FP
Hey Doc,
Du hast meinen Beitrag übersehen, bitte nochmal gucken.
FP
Mail gerade erst entdeckt, hat sich erledigt!
[Bearbeitet am 1.11.2003 um 18:04 von FP]
War heute in zwei verschiedenen BMW-Werkstätten Raga BMW 7er, Modell E38 5 26.09.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
