Alt 13.03.2008, 12:18   #1
Mettmann
Fahrzeug: E32-730
Frage Motor läuft manchmal nicht rund
mein 730er, 1990, 200.000 Km läuft aus heiterem Himmel manchmal nur auf 4 oder 5 Töpfen.
Das passiert bei sehr trockenen und aber auch bei nassem Wetter.
Urplötzlich läuft er wieder richtig rund. Wenn er dann mal wieder nicht richtig rund läuft, und ich mal kurzzeitig richtig Gas gebe, bleibt es beim unrundem Lauf. Ich fahre dann sehr verhalten. Dann läuft er auf einmal wieder richtig schön rund.
Die Werkstatt überprüfte die Zündkabel: Die seien i. O.
Tagelang geht alles gut, auf einmal "stottert" er wieder.
Wer kann mir helfen?
Herzliche Grüße
Mettmann
Mettmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 13:44   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich würde im Fehlerfall mal die Zündkabel einzeln ziehen und schauen welche Zylinder betroffen sind.
Alt 13.08.2008, 11:58   #3
Mettmann
Fahrzeug: E32-730
Standard Motor läuft manchmal nicht rund
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, habe ich noch nicht gemacht. Ging ja monatelang, bis jetzt, gut.
Gestern fing es wieder an: Unruhiger Lauf im Standgas, ruckeln und zuckeln beim Anfahren (Automatic). Beim betulichen Fahren lief der Motor richtig schön rund. Beim Beschleunigen dann jedoch stottern, keine Leistung, Fehlzündungen.
Bin dann betulich weitergefahren, insgesamt so 15 Km. Dann stand der Wagen ne 3/4 Stunde. Als ich danach zurückfuhr, war alles wieder richtig i. O. Komisch.
Ich bitte um Ratschläge.
Herzliche Grüße
Mettmann
Alt 13.08.2008, 12:00   #4
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Dann nimm mal deinen Zündverteiler unter die Lupe !!! Auch den Verteilerfinger nicht vergessen! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 12:03   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Deine Fehlerbeschreibung kann viele Ursachen haben.
Die Klassiker sind,dass du erstmal die Kerzen,Verteilerkappe und Finger,sowie
die Zündkabel und Spritfilter prüfen solltest.
Den Sensorstecker an der Frontseite des Motores würde ich auch mal kontrollieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 13:38   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du dir mal Gedanken zum Spritfilter gemacht?
Eventuell ist der einfach nur zu und lässt einen höheren Durchfluss gar nicht mehr zu.
Wäre nicht das erste mal...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 19:58   #7
pro7er
Fahrzeug: E32 3.0 R6
Servus Männer,
ich hab seit ca. einer Woche das selbe Problem.
Ich schau mir mal das Kerzenbild an, aber ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
Vielleicht bekommt ihr ja was raus.
gruß
pro7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 20:05   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn zündungsseitig alles OK ist, würde ich mal schauen, ob er Falschluft zieht. Möglicherweise hat auch ein Einspritzventil ne Macke.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 21:03   #9
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Grundlegende Frage
Welche Kerzen (Marke) hast Du im Motor.
Wie hier allgemein bekannt ist, und die meißten vertreten auch die Meinung, laufen die Motoren am besten mit NGK Kerzen.
Habe auch meine negativen Bosch Erfahrungen schon hinter mir.
Wäre schon mal ein Ansatz um das Problem einzugrenzen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 22:02   #10
peter becker
Das hatte ich alles in meiner ersten Antwort schon aufgelistet.Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist , ich hatte auch mal die NGK Kerzen gegen andere getauscht, ( auf Empfehlung meines Teilemanns) damit lief der R6 garnicht.
Er verschluckte sich, holperte rum und ging aus, erst der Rückbau auf NGK
hat ihn wieder " zum Leben" erweckt.
Natürlich war die andere Kerzenart auch für den R6 zugelassen
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 14:27
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 20:00
Motor Vibriert läuft net rund.................. Tony BMW 7er, Modell E32 27 27.12.2003 16:24
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
