Alt 09.03.2008, 21:36   #11
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
Hallo!
Also ich hab auch das Motorola International 1000, mit ner D1 Vertragskarte und ich kann damit einwandfrei telefonieren. In meinem 1000er als Portable geht es auch. Nur ich bekomme beim einwählen immer die Meldung: "nicht standart". Sonst gehts problemlos. Es soll eine Änderung an der Serie geben hab ich mal gelesen bei dem die Seriennummer mit A oder B endet. B soll auch 3 Volt karten fressen und A halt nur die 5 Volt. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher.
Einfach mal probieren, das wird schon gehen denke ich.
Viel Glück wünsch ich dir!
AR25
Die Meldung "nicht Standard" wird auch angezeigt wenn der Hörer einmal getauscht wurde.Das ist sehr häufig der Fall.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 10.03.2008, 21:37   #12
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Hörertausch? Da muss ich doch gleich mal gucken gehn..
Hallo!
Hmm, das mit dem "nicht Standart", kommt wohl daher, dass ich die Hörer mal untereinander getauscht hatte. Hab den 1000er doppelt hier 1x im Bimmer und 1x als Portable. Muss ich mir doch die Tage mal angucken, wenn ich die Tage den Wagen fertigstelle, für die Zulassung im April.
Aber ich find der 1000er ist echt simpel zu bedienen. Ohne PIN, muss ich nur noch den Einschaltknopf betätigen und er wählt sich selbst ein ins D-Netz.
Automatische Rufannahme und gute Sprachqualität zeichnen ihn aus.
Kann es jedem nur empfehlen.
AR25
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 02:48   #13
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Das International 1000 / 2000 ist zum Telefonieren vollkommen ausreichend und paßt hervorragend zu unseren Fahrzeugen (gleiches Baujahr).
Das mit dem "Nicht Standard" kenne ich nur vom org. BMW Telefon.
Kommt meinem Wissen nach, sobald man Einstellungsänderungen im Menü vornimmt.
Wenn möglich mal "Reset / Auf Werkseinstellung setzen" durchführen, dann sollte das weg sein.
Was ich gern noch wissen würde ist, welcher Pin an der Blackbox für Tel-Mute zuständig ist...
Alt 11.03.2008, 08:45   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Guck mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...257#post868257
Signatur:
Alt 11.03.2008, 20:29   #15
Denis!
Sammler!
Prinzipiell ein guter Hinweis.
Nur muß ich nochmal genau schauen, o das Kabel an meinem Stecker überhaupt dran ist!
Wenn mann die genaue Aufschlüsslung des seriellen Steckers hätte, könnte man den Kabelbaum problemlos nacharbeiten...
Alt 11.03.2008, 20:55   #16
FrankGo
Was genau willst Du denn an Auflistung ?
Denn ich bin da doch sehr häufig dran... hatte das Teil sogar vor 1 Woche offen.
Hätte ich mal besser Fotos davon gemacht...
Alt 11.03.2008, 21:54   #17
Denis!
Sammler!
Ich habe jetzt sogar noch einen Kabelsatz mit schwarz/gelbem Kabel gefunden, würde aber gerne den im Auto vorhandenen noch ans Radio anschließen.
Ich meine die Pins der serielllen Schnittstelle, die in die Blackbox gestöpselt wird.
Wenn man die Pins (1-20 glaube ich) aufschlüsselt, kann man den Kabelbaum ganz einfach mit einem Computerkabel nachbilden, bzw. fehlende Kabel ergänzen.
Hörer und Blackbox findet man abundzu auch mal ohne Kabelsatz zum Kauf, dafür wäre es auch sinnvoll.
mich würde z.B. interessieren, an welchen Pin das schwarz/gelbe Kabel füs das Tel-Mute gehört.
Alt 23.10.2008, 17:45   #18
525ix
Fahrzeug: E34 Touring
Ausrufezeichen hilfe??
hab nen problem mit mein moto 1000, das gerät ist ne a reihe,
und meine vertragskarte will es nicht fressen..
steht immer SIMkarte prüfen,
was kann ich machen das ich die karte nicht um sonst liegen hab..
525ix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 18:04   #19
FrankGo
Hast Du eine D-Netz-SIM ?
Funktioniert die Karte in Deinem Handy ?
Alt 23.10.2008, 21:45   #20
AR25
@525ix: Die A-Serie arbeitet noch mit den 5 Volt SIM-Karten.
Du hast wahrscheinlich eine 3 Volt Karte, und deshalb arbeitet das Getät nicht. Wichtig ist es auch, wie mein Vorredner @FrankGo es erwähnt hat, dass du eine D-Netz (GSM 900Mhz) Karte brauchst (T-D1 oder D2 Privat/Vodafone). Die B-Serie, die ich auch im Wagen hab, arbeitet sehr Gut
mit den 3 Volt Karten und selbst meine neue Multi SIM Karte, die vor 4 Wochen gekommen ist arbeitet noch drin. Du brauchst eine neue S/E-Einheit
(Blackbox) und einen Hörer aus der B-Serie, dann ist das Problem auch gelöst.
PS: soltest du bedarf daran haben. ich hab noch einen Satz der B-Serie hier liegen.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
Elektrik: Motorola International 1000 GSM AR25 BMW 7er, Modell E32 19 27.02.2009 10:45
Autotelefon Motorola International 1000 Bmwkrank BMW 7er, allgemein 3 08.03.2008 18:29
Motorola international 2700 mit E-PLUS Delaware BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2005 06:14
Motorola International 2200 Dome BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
