Alt 04.03.2008, 06:47   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Leuchte im Kombi
Hatta nicht! Dafür hat er die Lampe im Schalter und die ist, scheint's, defekt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.03.2008, 07:06   #12
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo hier hast du Blink code ASC/ASC+T.
Mann muss zusammen Bremsepedal und ASC schalter drucken und Zündung an. ASC Lampe blinkt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...t-45564-2.html
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:51   #13
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard ASC regelt, CC sagt aber nix!!!
Hallo Leute,
bei meinem blauen 730iA, Bj. 4/92 regelt zwar das ASC (die gelbe Lampe des ASC im Kombi blinkt) aber er schreib nicht dieses "ASC regelt" im Instrumentenkombi!!!!
WAS KAN DENN DAS NUN SEIN????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:55   #14
Fugo
alte ASC schreibt, neue nur Lampchen blinkt
MfG Fugo
Alt 04.03.2008, 20:11   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
MfG Fugo
Genau so ist es, bei meinem 89er Fuffi wird das nur "schriftlich" angezeigt, mit
blinkenden Birnchen ist da garnix.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2008, 20:51   #16
muud
ehemals "mua"
Benutzerbild von muud
Fahrzeug: 750iL (19.10.1988) | Kawasaki Z750 (06.2009)
Hallo Peter,
stimmt so glaub nicht ganz..
Bei meinem 88er Fuffi ist es so:
1. Der grüne ASC-Schalter Leuchtet immer (wenn ASC aktiv)
2. Wenn das ASC regelt kommt die Meldung im Kombi dazu blinkt der grüne ASC-Schalter.
3. Wenn der ASC-Schalter nicht leuchtet ist das ASC inaktiv oder Lampe defekt.
Letzteres wurde soviel ich weiss später geändert, so das der Schalter leuchtet wenn das ASC inaktiv ist.
Gruss Adrian
Geändert von muud (04.03.2008 um 21:13 Uhr).
muud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 21:28   #17
peter becker
Zitat von mua Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss Adrian
Hallo Adrian
Ja mein grüner ASC Schalter leuchtet auch immer. (wenn eingeschaltet)
Wenn das ASC dann regelt bekomme ich die Meldung ///ASC REGELT ///
im Kombi, ich muss ganz ehrlich gestehen,ob die grüne Lampe dann
blinkt, darauf habe ich noch nie geachtet, da ich es immer nur im
Kombi sehe.
Ich meinte mit dem blinkenden Birnchen die ASC Anzeige,die dann oben im
Kombi zu sehen wäre,als nicht unten,wo die schriftlichen Meldungen kommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2008, 21:35   #18
muud
ehemals "mua"
Viele Grüsse
Peter
Ach so.. Dann hast Du natürlich vollkommen recht!
Im Kombi ist nur Text. Zumindest bei unseren Modellen..
Schöne Grüsse
Adrian
Alt 04.03.2008, 21:48   #19
Schawusel
Fahrzeug: E32-735i (03.90) R6 Automatik mit EML und Prins VSI Autogasanlage sowie twin tec KLR
Zunächst mal vielen Dank für eure Tips. Ich habe heute mal ein wenig gegen den Schalter geklopft und siehe da, er leuchtet wieder. Es scheint also wirklich ein "Wackler" an der Birne des Schalters zu sein. Es lebe die Spontanheilung
Dennoch:
Vielen Dank und besten Gruss aus Düsseldorf
Schawusel
Der sich jetzt die Traumautos seiner Kindheit kauft, endlich!
Schawusel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 06:06   #20
Fugo
Ich habe gesprochen, nur über Meldungen auf Kombi. Alte ASC (meine 88 7er) hat auf Kombi geschrieben, und (04/91 7er) Lampchen mit Symbol ASC auf Kombi blinkt.
MfG Fugo
Einspritzdüsen testen MyNameis BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2006 14:11
Asc Und Asc+t peter becker BMW 7er, allgemein 6 20.04.2005 09:39
Fahrwerk: ASC testen? iceman-II BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 23:15
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
ASC oder ASC+T dick-durstig BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
