04.03.2008, 19:36
www.7er-Shop.de
735i M30 läuft kalt nicht
Ich bin mit einem M30 total am verzweifeln.
Ist es draussen kalt springt er kurz an,aber nur 2-3 Zylinder,dreht bis 2000 und dann säuft der Motor brutal ab,egal was ich mache.
Dann geht er auch nicht mehr an.....die Kerzen klatsch naß!
Wenn er warm ist läuft er einwandfrei.
Folgende Teile habe ich bereits "mehrfach"! getauscht:
LMM,Motronic,Zündkabel,Zündkerzen,Drosselklappe(EM L),Luftfilter,Ventile eingestellt,Thermofühler gewechselt.
Was ist das????????
Ich werde noch wahnsinnig.
Das hier ist seine letzte Chance ums Schlachten zu kommen.
Mein Ehrgeiz ist geweckt.
Wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruss Andre
04.03.2008, 19:50
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Relais Benzinpumpe
Hallo wie schauts mit dem Relais der Benzinpumpe aus,
hatte das Problem bei einem Mercedes W126 (500sel)Wenns kalt war haben die Ralais nicht geschaltet.Wenn der Motor eine Zeit lang gelaufen war,und die Umgebungs Temperatur im Motorraum war Warm,haben auch die Relais wieder einwandfrei geschaltet.
MFG Bernd
04.03.2008, 20:03
Fahrzeug: nix
verteilerkappe und verteilerfinger schon mal gecheckt? wenn die nicht optimal sind fuhrt das beim m30 zu 1001 unterschiedliche probleme habe ich gemerkt
04.03.2008, 20:04
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hat ja EML. Was ist mit dem Pedalwertgeber?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.03.2008, 20:10
www.7er-Shop.de
Verteilerkappe/Verteilerfinger neu,Sprit bekommt er ohne Ende......nämlich viel zu viel.
Der kriegt so den Sprit reingeballert das er ja während des Laufens absäuft.
Zündfunke ist bei allen da.Zündspule getauscht.
Pedalwertgeber funktioniert einwandfrei...
Gruss Andre
04.03.2008, 20:19
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich würde da mal den Leerlaufregler tauschen,säubern,nach meiner Erfahrung ne absolute Schwachstelle,ansonsten die Steckverbindungen der Kabel vom Thermofühler und evt Kabelbruch der gleichen Kabel.
Claus
04.03.2008, 20:25
750i powered by ROTTALER2
Hallo Andre
Ich kenne das Problem von einem früheren Auto, da lag es an einer defekten
Ansaugkrümmerdichtung.Wenn er kalt war lief er wie eine Dreschmaschine,immer knapp am absaufen,sowie er etwas warm wurde gings dann.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 20:47
Normal ist, wie ich bin!
Druckregler?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.03.2008, 21:03
Zu viel Sprit? Hmm.. Einspritzventile (oder deren Ansteuerung) defekt?
04.03.2008, 21:06
Der, der Motoren mag :-)
Hört sich nach Leerlaufsteller an...is ja schnell getauscht...mal checken. Es kann sein, dass der hängt...mal ausbauen und in WD40 baden...oder Unterdruckleitung vom Bezindruckregler...oder...oder  Evtl. auch Drosselklappe (EML) mal reinigen, tauschen.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
