Alt 14.03.2003, 20:47   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Steckerbelegung BAVARIA Professional
Hallo Radio-Experten!
Ich hab da ein ganz beschissenes Problem
Und zwar habe ich jetzt schon das zweite Professional RDS Radio, das ich nicht zum Laufen kriege :(
Ich schalte das Radio ein und das Display leuchtet.
Nun erwartet das Radio die Code-Eingabe.
Nachdem ich den Code eingegeben habe, erlischt das Display wieder und nix passiert :(
Hat vielleicht jemand die Steckerbelgung von dem Radio?
Also, welcher Pin für welche Funktion ist?
Das würde mir sehr weiterhelfen!
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2003, 20:57   #2
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Vielleicht hilft Dir das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32.7er-stammtische.de/fahrzeugelektrik/3.html
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2003, 22:12   #3
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Du hast aber schon die Empfangsbox angeschlossen ?
Das von Dir geschilderte Verhalten tritt nämlich dann auf, wenn kein Empfänger (sitzt im Kofferraum, an der Hutablage) angeschlossen ist. Evtl. ist auch das Verbindungskabel defekt....
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2003, 09:13   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@BillyBoy
vielen Dank für den Link!
Orginal gepostet von HB750i
@HB750i
Das Radio habe ich noch nicht im Auto verbaut, da ich dazu zuvor mein Soundsystem umrüsten muss von Bavaria "normal" auf Professional.
Ich habe einen Professional-Kabelbaum, das Radio und das Empfangsteil.
Den Funktionstest habe ich im Keller durchgeführt - geht das nicht?
Muss das Radio erst im Auto verbaut werden und alles mögliche angeschlossen sein?
Also das Empfangsteil war für den Funktionstest mit dem Radio verbunden - sonst habe ich nichts weiter angeschlossen.
[Bearbeitet am 15.3.2003 von BayernRider]
Alt 15.03.2003, 10:41   #5
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Radio
hi all
das problem hatte ich auch habe den ganzen krämpel ( radiobedienteil ) zu radio becker ( hersteller )
eingeschickt und gut war hat 50 teuro gekostet aber alles war heile
gruß jojo
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2003, 21:51   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zur Eingrenzung des Fehlers benötige ich noch einige Infos - vielleicht kennt sich ja jemand aus.
1. Wozu dient die Datenbus-Buchse (grün gekennzeichnet) beim Empfangsteil?
2. Wofür sind Pin 7 und Pin 17 beim Radiostecker?
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32.7er-stammtische.de/fahrzeugelektrik/3.html ist ja nur die PIN-Belegung für das "normale" Bavaria-System abgebildet. Beim Professional sind ja 2 Pins mehr belegt.
Alt 15.03.2003, 23:53   #7
willy.pilgrim
gelöscht...
Standard Würd mich auch interessieren...
... denn dann kann ich die Pinbelegung korrigieren!
Willy
Alt 16.03.2003, 08:43   #8
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Heute morgen fiel mir ein, dass ich mir ja mal dieses englische Buch "Service Manual" gekauft habe
Darin steht auf Seite 650-4 unter Pin 7 I-BUS-CONNECTION.
Bei Pin 17 steht nur "Not assigned".
Bei den Schaltplänen wiederum steht bei Pin 7 und 17 BODY COMPUTER SYSTEM.
Kann damit vielleicht irgendwer was anfangen?
Alt 26.03.2003, 20:15   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
So, nun habe ich des Rätsels Lösung:
und zwar lag es an dem Empfangsteil (2. Komponente).
Heute habe ich ein anderes Empfangsteil bekommen, und siehe da: es funktionierte sofort
Als ich die beiden Teile verglichen habe, fiel mir sofort auf, daß die nichtfunktionierende Komponente von Blaupunkt ist und die funktionierende von Becker. Ist ja auch irgendwie logisch, daß ein Becker-Radio nicht mit einer Blaupunkt-Komponente kommunizieren kann Hab gar nicht gewusst, daß es überhaupt Professional-Radios von Blaupunkt gegeben hat - oder wozu gehört die Komponente? Auf jeden Fall war das Teil bei dem Professional-Radio von Becker dabei, das ich mal bei Ebay ersteigert habe und die Anschlüsse für die Verbindungskabel passen auch ... merkwürdig ...
Alt 27.03.2003, 10:14   #10
HB750i
also doch die Empfangsbox nur das mit blaupunkt finde ich auch merkwürdig
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Navi-Ersatz für Bavaria C Professional RDS ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 09.02.2004 09:57
Bavaria Professional Code Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2003 23:45
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
